Старый 03.03.2017, 21:36   #1 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Автономное освещение в сельской местности
Был недавно в Подмосковье в гостях и установил автономное освещение в помещении с козами. Козы довольны ,хозяйка тоже в пасмурную погоду горело 6 часов . Солнечная панель 6 вольт 2000 ма ,зарядка тоже 6 вольт . Лампочки самодельные 15 штук светодиодов 8 мм соединены параллельно и питаются напрямую от литиевых батареек через выключатель -резистора нет. Да чуть не забыл .параллельно батарейкам установил 2 супер конденсатора 100 фарад которые соединил последовательно.
2017-02-25-14-52-28.jpg   2017-02-25-14-53-13.jpg   2017-02-18-15-12-50.jpg   2017-02-18-15-12-57.jpg   2017-02-18-15-13-29.jpg
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ser69 (09.03.2017), кочевник (03.03.2017)
На нашем форуме создается много подобных тем
Освещение комнаты
Автономное зарядное устройство для мобилы на электролитах. Возможно ли?
Автономное питание для видеокамеры. Продолжение
Старый 03.03.2017, 21:40   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 132 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
Хозяйка - ерунда, главное коз удовлетворил
А мне не везёт с панелями. Новые и не тянут ничего, несколько раз уже, разных размеров и мощности.
Не бывать мне, видимо, на панели...
prima на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 22:35   #3 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 128
Не на те панели, батенька, вы метите
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 22:55   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 818
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 181 сообщениях
Интересно. Что это дало? Конкретно.
Старый 03.03.2017, 23:00   #5 (permalink)
Radiator
Купил не так давно суперкондёров 6 шт. 500F 2.7В за 32 у.е вес 1 кг.
Спаял это хозяйство и используя толстые провода, прикрутил к Optima .
Предварительно проверил на стартере автомобильном, который дома валяется, крутит его примерно 10-15 секунд без нагрузки (только сам суперкондёр).
Успел застать холода за -40○С без подогрева, (собственно мне от него только это и нужно) -быстрый и надёжный старт.
По размерам батарея получилась очень скромная, примерно длина Оптимы и половина её высоты.
Летом попробую без аккумулятора поездить т.е. положу его в багажник и запуск будет только от кондёров..
Старый 03.03.2017, 23:03   #6 (permalink)
Radiator
Для тех, кто совсем не знаком с гибридными конденсаторами немного поясню, почему там так много стоит никелированных баночек, которые красиво подсвечиваются разноцветными (синими, красными) светодиодиками:
суперконденсаторы не удается сделать на большие напряжения, поэтому максимальное напряжение на которое они рассчитаны, составляет 2,3-2,7 вольта и уже есть на 3,5 вольта.
Таким образом, что бы применить суперконденсаторы в автомобиле - их нужно соединять последовательно и минимальное количество получается 6 штук (6*2,7=16,2 вольта), а максимальное количество, которое я видел в гибридниках - 8 штук (8*2,3=18,4 вольт).
При последовательном соединении одинаковых конденсаторов их общая емкость получается делением емкости одного конденсатора на их количество ( 100 фарад/6= 16,7 фарад)
Таким образом теоретически этот 40 фарадник состоит из 16,7*2 + (2 электролита .. примерно по 1,5-2 фарады) 2*2 =37 фарад (хотя там только суперконденсаторов в сумме набегает аж на 1200 фарад!)
Старый 03.03.2017, 23:13   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Извините.. Я задал ясный вопрос. Повторю еще раз: что конкретно дало применение этих конденсаторов при освещении стойбища козы?
Старый 03.03.2017, 23:19   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Юра я вот тоже не пойму зачем там суперкондёры, разве одних литионок не достаточно? У меня в летнем душе стоит такая же примерно конструкция: солнечная батарея на 6 Вольт 0,2 А , аккумулятор 3,7 Вольт 700мА/ч и шесть ярких светодиодов. Собсно я про то- зачем там конденсаторы?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 03.03.2017, 23:22   #9 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
-Для понту
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 09:18   #10 (permalink)
Radiator
Эти конденсаторы рекомендуется устанавливать параллельно аккумуляторам в солнечных и ветро генераторах.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
