25.02.2017, 10:52 | #1 (permalink) |
Светодиодный фонарь для акупунктуры
На выходе нужен яркий , фокусированный ,точечный 5-10 мм. свет, которым можно прогревать кожу.То что можно получить при помощи солнца и лупы. |
25.02.2017, 10:52 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Светодиодный фонарь 50 ватт Фонарь Светодиодный фонарь с линзой |
26.02.2017, 00:54 | #3 (permalink) |
Да ладно !
А гиперболоид инженера Гарина ???
26.02.2017, 01:53 | #4 (permalink) |
гиперболойд пока никем не проверен, так как пока не построен..
если человек хочет бабки получать на халяву, его проблемы как он это сделает.. был один кадр, лечил кожу ультрофиолетом, оказалось, что его линзы ультрофиолет не пропускают.. итог, оказалось лечение озонированием |
26.02.2017, 10:59 | #5 (permalink) |
спасибо всем кто ответил. и давайте без хамства --бабки, халява. для этого есть другие ресурсы.
Фонарь не подходит вообще. Должен быть точечный источник света. Его спектр не имеет значение, главное это фокусированное тепло. Лазер? Я видел медицинский лазер для сведения татуировки- там фокус как игла и температура ожога кожи. Наверно как вариант подходит. может из привода СД сделать? есть же самоделки поджигают спички, шар воздушный. Но повторяю пятно контакта должно быть в пределах 5-10 мм. |
26.02.2017, 11:02 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Кто вам мешает взять галогенку и линзами свести пучок?
Акупунктурой не занимаются на улице, значит можно использовать сетевое питание. Галогенку можно и нужно питать через разделительный трансформатор, обеспечивая тем самым электробезопасность. |
01.03.2017, 01:45 | #8 (permalink) | ||
Линзы - поищите в хламе старые плёночные фотоаппараты. Дерзайте! |
