Старый 21.02.2017, 19:00   #1 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Радиатор для матрицы 50 ватт
Решил сделать сам из конденсатора отслуживший свой срок кондиционера. Отрезал пластину из алюминия 20 на 20 см . Так же отрезал кусок конденсатора 20 на 20 см . Матрицу прикрепил на лист через термопасту а лист прикрутил на конденсатор болтами. Часа 4 был светильник включен -температура не поднялась больше 35 градусов ,что говорит о хорошем охлаждении. Можно сделать красивый корпус и продать китайцам на эбее.
2016-09-25-13-08-33.jpg   2017-02-21-16-05-24.jpg   2017-02-21-15-39-08.jpg   2017-02-21-15-39-29.jpg   2017-02-21-16-03-51.jpg
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Упростить решение проблемы могут эти темы
Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт
Из Mini Strobe 25 ватт сделать Strobe на 1000 ватт
Усилитель 100 ватт и 2 по 30 ватт
Переделка БП 350 ватт в 1000 ватт
Старый 21.02.2017, 19:39   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Хоть результат и не плох, но Вы же рёбра конденсатора к пластине не припаивали/приклеивали? Тогда имеет место быть плохой тепловой контакт пластины с рёбрами. Кроме того, существует существенная разница между радиаторами пассивного и активного охлаждения: у пассивных рёбра толще и реже, это необходимо для более равномерного теплораспределения и лучшего притока холодного воздуха к поверхности радиатора. Я к тому, что для такого же результата хороший пассивный радиатор будет гораздо компактнее...
Интересно, а работают ли вообще рёбра в этой конструкции? На сколько хуже будет без них (только с одной пластиной)?
Старый 21.02.2017, 20:37   #3 (permalink)
Radiator
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Нет не припаивал и не приклеивал,примерно 10 см вокруг матрицы намазал термопастой .На ощупь все ребра одинаковой температуры что снаружи и что на ребрах. Время будет включу часов на 10 . Здеь я думаю играют роль не маловажную медные трубки внутри радиатора.
Старый 21.02.2017, 21:28   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
Я думаю - очень маловажную роль они здесь играют. Ввиду достаточно большого расстояния от источника тепла.
Попробуйте включить без радиатора, с одной только пластиной. Интересен результат.
Старый 21.02.2017, 21:34   #5 (permalink)
Radiator
Не хочу и не буду этого делать. Матрица сразу сгорит -а она еще должна светить перцы в Сывтывкаре!
Старый 21.02.2017, 21:58   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ничего подобного, Ваша пластина будет нагреваться достаточно неспешно. Сможете и контролировать температуру, и отключить в случае необходимости. К тому же, внимательно глядя на Вашу конструкцию, думаю - результат будет не слишком отличаться от достигнутого
Впрочем - хозяин барин. Я бы, например, побоялся экспериментировать именно с этим гамбургером.
Старый 21.02.2017, 22:25   #7 (permalink)
Radiator
Это сделано для моих друзей в Сывтыкаре ...Так влюбился в этот северный город что решил до конца жизни безплатно делать для жителей этого города подарки.Раз в квартал отправляю посылку!
Старый 21.02.2017, 22:49   #8 (permalink)
Radiator
Письма с благодарностями буду публиковать здесь! С адресами -не домашними!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
