09.02.2017, 13:52 | #11 (permalink) | |
Так об этом и речь . Чтоб такого взять, чтобы потом легко смонтировать ? Приклеить скажем мы сможем(хотя хороши теплопроводный клей тоже непростая задача), но отводы-то откуда брать ? Я что-то наблюдаю только для SMD монтажа, у них зарраз снизу контакты. Да мне вот кажется, что надо искать скорее уже готовый драйвер, в том смысле, что задача типовая, и смысла нет большого городить своё решение. Не делаем же мы стабилиаторы напряжения вместо всяких 7805 итп. |
09.02.2017, 13:52 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Подскажите по правильной распайке разъемов Подскажите по схеме Вопрос по схеме "Бегущие огни из светодиодов" |
09.02.2017, 14:05 | #12 (permalink) |
А ниже приведенный вариант никак не подойдет (в случае 3-ватного LED-003W-13C-180-200LM-EL-P у него цена порядка 0,3-0,35 $ не более, и то если у нас в розницу брать):
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души" |
09.02.2017, 14:32 | #13 (permalink) |
Если по готовым решениям то по готовым, но их же там гора с тележкой, а у половины и маркировку не определишь, как вариант MeanWell-овские можно попробовать посмотреть, у них довольно обширный выбор, и цена весьма адекватная, но насколько я помню у большинства регулирование не по току а по напряжению.
09.02.2017, 15:28 | #14 (permalink) | |
Попробую найти какой-нибудь не нонейм в таком корпусе. Пока искал кри не попадались, но теперь хоть ясно что искать. Их на производстве как монтируют ? Паяют оловом за низ ? |
09.02.2017, 15:29 | #15 (permalink) | |
Ссылку вставить не могу, ищется легко Infineon-BCR320U_BCR321U-DS-v02_01-EN.pdf Но как-то уж очень у него всё хорошо судя по даташиту , непонятно где грабли. |
09.02.2017, 15:53 | #18 (permalink) |
Кстати да, на первый взгляд неплохой вариант, да и цена адекватная, в розницу порядка 0,8-1,0$. Да и отзывы неплохие о нем. Нужно по-подробнее разузнать.
09.02.2017, 15:58 | #19 (permalink) |
Я ноги использовал только для пайки, а низ корпуса садил на радиатор.
09.02.2017, 16:57 | #20 (permalink) |
Порекомендовали мне еще один вариант драйвера AL5802 он и подешевле где-то 0,35-0,40$. Деташит прилагаю.
