08.02.2017, 18:46 | #1 (permalink) |
Подскажите по правильной схеме использования светодиодов
(ночники, бра итп). В каждом желательно 3-5 диодов мощностью 1-3W с возможностью управления их яркостью. Посмотрел что есть на ебее по cree, весь завален вот такими штуками: Вроде бы можно купить нужное кол-во, вставить в нужные места, и каждый запитать от своего драйвера. (гдеб найти хорошего качества драйвера... желательно с управлением яркостью?, питание от 5V, по каким словам хоть искать, наверняка есть прям в виде модулей с минимумом обвески ?) Но терзают смутные сомненья. Даже при 1-2-3W мощности светодиоды хорошоб охлаждать. Китайцы могли это все приделать к просто куску PCB с обычной фольгой и покрасить в нужный цвет. А поменять их потом будет затруднительно. У меня есть возможность крепить светодиоды непосредственно на медные или серебрянные массивные детали. Однако нет уверенности, что удастся их качественно запаять вручную, и нет понимания, как они вообще должны быть к радиатору и проводам присоеденены ? Да и отдельно я вижу всё больше монстров по 10-50W. Есть какие-то проверенные методики решения подобных задач ? |
08.02.2017, 18:46 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Подскажите по правильной распайке разъемов Подскажите по схеме Вопрос по схеме "Бегущие огни из светодиодов" |
09.02.2017, 11:46 | #2 (permalink) | |
Можно попробовать включить через регулируемый источник тока. |
09.02.2017, 11:52 | #3 (permalink) |
Т.е. берем отдельные диоды, и приделываем к радиатору.
Вопросы, которые меня "мучат". 1. Как их крепить-то к радиатору ? Паять ? Боюсь не прогреть будет. Или бывают какие-то отдельные диоды "под винт" ? 2. Как соединять проводами. Они всё больше SMD, значит контактные площадки снизу, вопрос как их изолировать друг от друга так, чтобы при этом остальной чип не потерял термического контакта. Пока в голову приходит только изготовление канавок с отверстиями на медной площадке, припайка светика к проводам, потом пропускаем провод насквозь, а контактные площадки размещаем над канавками, а всё это сверху закрываем фиксирущим чехлом с отверстием под излучатель. Но это какой-то запредельный гемор. 3. Какие именно чипы "в рассыпуху" лучше брать, их 100500 типов, и даже чтение документации у кри не помогает. Ситизен продает с гарантированно хорошим CRI (>95 по-моему), но зарраза только под заказ, по 100 шт, и ценник чумовой. Даже нужно, вопрос какой лучше взять и на что обратить внимание. Попался BCR 320U E6327, но терзают сомненья, больно мелкий и дешевый. |
09.02.2017, 12:32 | #4 (permalink) |
Встречал и под винт. А как вариант СОВ-матрицы (к примеру серии SDW07F1C производства Seoul Semiconductor), к ним есть дополнительные крепежи как металлические так и металлокерамические, да и площадка для пайки у них сверху зачастую (при пайке не мешает устанавливать радиатор).
Если честно то и затрудняюсь что либо сходу посоветовать. Нужно посмотреть характеристики, немножко позже выложу свои соображения. |
09.02.2017, 12:49 | #5 (permalink) |
09.02.2017, 12:57 | #8 (permalink) | ||
Т.е. если это алюминий или медь, сверху краски микрослой и дорожки, то одно дело. Если это кусок теплоизолирующей платы, то совсем другой, привинчивать её к радиатору бессмысленно. А поигравшись с различными китайскими решениями типа лент я окончательно пришел к выводу, что главное впарить, ни о какой надежности производитель не думает. Есть возможность напрямую на радиатор посадить сами диоды, вопрос только как технически это осуществить. Не могу сообразить как подобрать корпус, чтобы это было проще и надежнее. ЗЫ. Не нашел кнопки редактирования сообщения... Если бы было нужно вагон, то можно было бы найти на маузере итп что-то более или менее брендовое. Когда нужно несколько десятков, хотелось бы их купить с ебея без особой беготни. Цитата:
Мнеб по 0.5-2W с каждого светика хватило бы с головой, штуки по 3-4 на устройство. Это не основной свет, подсветка скорее. |
09.02.2017, 13:33 | #9 (permalink) | |
Но тогда возникает вопрос, а не проще взять LED-светодиоды без плат, клеить их на радиатор при помощи термопасты, а отводы светодиодов выгибай как нравится и спаивать.
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души" |
09.02.2017, 13:45 | #10 (permalink) |
В таком случае, я бы сделал при помощи транзисторного источника тока(и элементов не много, и расчет простой, да и ширину зоны регулирования, по току, можно пообширнее получить). Такой вариант не подходит?
