Старый 05.06.2009, 21:57   #1 (permalink)
SGE
Question Параллельное подключение светодиодов.
Здравствуйте!У меня возник следующий вопрос:каким должно быть номинальное значение резисторов для того, чтобы при параллельном подключении двух светодиодов, расчитанных на напряжение 3.3V, всё это заработало.Входное напряжение 5V.
SGE вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Подключение 122 светодиодов
Подключение 28-ми светодиодов
Подключение 40 светодиодов к 220в
Старый 05.06.2009, 22:02   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А вот здесь можно посчитать: Расчёт резистора для светодиода
Получается 100 Ом.
Старый 05.06.2009, 22:03   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Напряжение питания: 5 Вольт
Прямое напряжение светодиода: 3,3 Вольт
Результаты:
Стандартное значение резистора: 1,2 кОм
Минимальная мощность резистора: 0,003 Ватт
Общая потребляемая мощность: 0,008 Ватт
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 22:04   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Валерий, извини враз писали
Старый 05.06.2009, 22:04   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Что-то многовато получилось. Ток будет мизерным.
Старый 05.06.2009, 22:18   #6 (permalink)
SGE
Спасибо большое.Подскажите заодно как определить ток через светодиод.
Старый 05.06.2009, 22:26   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А это надо знать тип светодиода. Он может колебаться от 2 миллиампер и до 20 миллиампер. Есть диоды и на гораздо больший ток. Если светодиод из современных сверхярких, то ток у него скорее всего 20 миллиампер, но при эксплуатации лучше выставить его в пределах 17-18 миллиампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
