02.02.2017, 12:59 | #32 (permalink) | |
DECIDE, да, ресивер работает вместо свитча сейчас. Надо проверить его композитные выходы - может, на них сигнал тоже подается одновременно с HDMI Проектор работает с сонькой через ресивер без проблем, в полном 1080p. Сплиттер без питания и не работает, так что не в этом причина P.S.: Что то на фото я вижу только один HDMI выход
Epson EH-TW5200 |
02.02.2017, 18:59 | #33 (permalink) | |
Да на фото выход один, как обычно. И да такой ресивер конечно заменяет свитчер (много входов и один выход) Но не сплитер (много входов и больше одного выходов).
Epson EH-TW5300 3D LCD Everycom S6+ DLP (200 ANSI lum) china pico Последний раз редактировалось Madioz; 02.02.2017 в 19:05 |
02.02.2017, 23:19 | #34 (permalink) |
Ну я думаю это проблема в сплитере!!! Оде тупо дублировать сигнал должен и все!!! Так что. Может стоит попробовать другой? Может 4К сплитер взять??? Одним словом проверяй!!! А по поводу питание очень странно! У. Пня свитч есть и в комплекте к нему шел блок питания!!! Как то я забыл его включить и был удивлен что он работал без блока!))) так что и. Ак бывает!!!
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
03.02.2017, 13:17 | #35 (permalink) |
У ресивера должен быть композитный видеовыход для подключения записывающих устройств. Он должен работать параллельно с HDMI. С этим выходом не нужен ни сплиттер, ни HDMI в аналог. Сразу сигнал на оцифровку и будет счастье.
03.02.2017, 17:47 | #36 (permalink) |
Если сразу вывод с ресивера и на hdmi и на композитный выход видео идет то да-супер, можно сэкономить и не покупать сплитер свичер и hdmi-av переходник
Epson EH-TW5300 3D LCD Everycom S6+ DLP (200 ANSI lum) china pico |
03.02.2017, 22:00 | #37 (permalink) |
У пионерки 525 такой выход есть. Он есть почти на всех современных ресиверах. Вернее обратного я пока не встречал, хотя формат аналового видео считается уже устаревшим и со временем производители могут убрать лишний разъем. А нам кроме денежной экономии ещё и удобство. Чего-чего, а кабель-салаты я всегда стараюсь избежать.
03.02.2017, 23:40 | #39 (permalink) | |
04.02.2017, 21:49 | #40 (permalink) |
Мне кажется в ресивере этот выход должен называться MONITOR OUT!!! Но пока не проверял!!!!
