18.12.2016, 14:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
18.12.2016, 14:00 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Цветовая разность свечения Изменение угла свечения светодиода |
26.01.2017, 18:56 | #13 (permalink) |
добрый вечер подскажите. если подключить через диодный мост или как тут будет горять светодиод на 220 или как можно изменить схему
Учитесь вставлять фото Как вставить картинки в свой пост |
26.01.2017, 22:16 | #15 (permalink) |
попробовал, но поставил диодный мост КВР 206.другого не было.и светик у меня на 220 .а не АЛ307. не горит
26.01.2017, 22:59 | #16 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если это промышленный светодиод марки СКЛ-12-220 или СКЛ-14-220, то вероятно в корпусе уже стоит балластный конденсатор 0,15-0,22 мкФ зашунтированный резистором 220 -330 кОм. Диоды там примерно на 7,5 В и ток 40 мА. Бывает стоит резистор 510 Ом. Так что через мостовой выпрямитель этот кластер светится не будет! Для начала проверь что он справен на ~220 В! Если прибор исправен, то снизить свечение можно подбором резистора.
27.01.2017, 13:23 | #18 (permalink) |
И не будет. Потому что переменного тока, питается через конденсатор. После моста в Вашей схеме ток постоянный, кондесатор его не пропускает. Если хотите засветить АЛ 307 (в качестве индикатора или подсветки) то включайте его в 220 просто последовательно с сопротивлением 130 - 160 кОм. Удачи.
27.01.2017, 14:51 | #20 (permalink) |
Я уже ему об этом сообщил...
Может хватит тупить? Если написано 220 значит не нужно парится... Смело в розетку! И больше ничего не надо! Сам кластер не может выдержать 220 В! В корпусе уже есть всё для этого и мост в том числе (для того что-бы не было мерцаний с частотой 50Гц). |
