Старый 18.12.2016, 09:22   #1 (permalink)
AC/Константин
По умолчанию Чем нагрузить драйвер для проверки если нет диодов?
Здравствуйте. Вчера пришел драйвер 3A 100Вт DC 30-36В регулируемый. А матрица 100 ватт придет еще не скоро. Как проверить его работоспособность без матрицы? Чем нагрузить? Спасибо.
AC/Константин вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
30 диодов от трёх АА
Аналоги диодов
Чем нагрузить БП?
Старый 18.12.2016, 09:39   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от AC/Константин Посмотреть сообщение
Чем нагрузить?
Лампочкой 36V, 100W.
Старый 18.12.2016, 09:51   #3 (permalink)
AC/Константин
А там вроде сопротивление нити накала "на холодную" на порядок меньше. Это ничего?
Старый 18.12.2016, 10:02   #4 (permalink)
sergeisam
Это ничего?
Если боязно нагружать лампочкой , то нагрузи резистором , мощноcтю 100W. Сопротивление - посчитать.
А так полезно почитать, что такое светодиодный драйвер, для чего он предназначен и каким образом работает.
Старый 18.12.2016, 10:34   #5 (permalink)
AC/Константин
Ну я немного почитал, что это типа стабилизатор тока. Такой резистор 100 Ватт 11 Ом найти еще сложнее, чем лампочку на 36 В. Есть утюг на 1 кВт. Можно ли его как то приспособить для этого дела, или нужно 4 утюга? ) Драйвер, кстати, такой: ru.aliexpress.com/item/High-PF-3000mA-100W-DC-30V-36V-Dimmable-Isolated-Constat-Current-LED-Driver-for-100w-led/32584078156.html.
Старый 18.12.2016, 10:52   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Замерь сопротивление утюга ?...
Старый 18.12.2016, 11:19   #7 (permalink)
AC/Константин
А что его мерить? Чуть меньше 50 Ом. С такой нагрузкой регулируется от 0,44 А до 0,73 А. Есть у меня еще ТЭНчик от парового утюга. При параллельном соединении утюга и ТЭНчика регулируется от 0,73 до 1,24 А. Тенденция, однако. Можно предположить, что при номинальной нагрузке будет где-то около 3 ампер. Смущает немного, что регулировка многооборотным потенциометром происходит в относительно малой зоне, или это так и должно быть?
Старый 18.12.2016, 11:21   #8 (permalink)
AC/Константин
...Хочется же погонять на номинальной нагрузке несколько часов, проверить, греется - не греется.
Старый 18.12.2016, 12:06   #9 (permalink)
sergeisam
Греться, будь здоров, будет
матрица 100 ватт
Это без сомнения.
А где схема, название, фото сего
Старый 18.12.2016, 12:12   #10 (permalink)
AC/Константин
Выше я давал ссылку на али.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
