RGB лента моргает
roman II
17 Дек 2016
RGB лента моргает
Уважаемые форумчане!
ситуация такая:
имеется 4 куска светодиодной ленты: 4,2+4,2+4,5+4,5=17,4м. RGB 4,8 Вт/м со светодиодами 3528.
Произвел простой расчет мощности: 17,4х4,8=83,52 Вт.
Купил блок питания SAN PU LED POWER SUPPLY NL100-W1V12: 100 Вт, 12 В, 8,3 А.
Подобрал RGB контроллер gt666 по 6А на канал 216Вт макс.
Собираю схему: 220 -> БП -> RGB контроллер. Светодиодные ленты подключаю параллельно.
Включаю: на 2 секунды загораются все светодиоды, на выходе блока питания 12 В. Затем светодиоды тухнут - контроллер готов к работе. Беру в руки пульт. Нажимаю включение - светодиоды начинают моргать резко с непонятной частотой около 3-10 Гц, на глаз. В режиме "все линии горят" все светодиоды горят и моргают. не могу понять, что происходит.
Подключаю две линии - 9 метров - норм. Горят нормально. Три - 13м - начинают моргать.
Пошел в магазин, заменил блок питания и контроллер - такая же беда. Уважаемые посоветуйте, гуглинг к результатам не привел.
Заменил блок питания на 150Вт. Моргает еще чаще.
Помогите советом, уважаемые. я в ступоре.
Проблема решена повторной заменой контроллера. Поставил более дешевый вариант по 4А на линию.
По видимому происходит недогрузка БП или на контроле драйвер не стабилен (защита по току или напряжению работает).
Информация из всех трёх постов -полная каша. По-моему тебе нужно пройти повторно школьный курс физики по теме электричество. Проблемы у тебя с общей мощностью!
Я так понимаю если лента РЖБ, то нагрузку надо делить на три канала... Указываешь расчётную суммарную мощность 85 Вт, а контроллер в три раза мощнее (200 Вт)... Нафига. Если на канал нужно по 30 Вт (12 В, 3-4 А), то и бери такой. Я так понимаю сработала русская пословица "Запас лишним не будет"?
Скучно с вами...
