28.12.2016, 15:04 | #52 (permalink) |
Начинающий
Я тут брал. Они все на Али подобные. Неизвестно где лучше, а где хуже. По моему одинаковые.
Но на свои 8 ватт он светит. Высокая Мощность Epistar COB СВЕТОДИОДНЫЙ Чип 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 70 Вт 100 Вт DC 10 В 32 В Бусы SMD Теплый Холодный Белый Интеграция Лампы УДАРА прожек? |
28.12.2016, 15:05 | #53 (permalink) |
Начинающий
Оказывается есть еще светодиоды сразу под 127/220В.
Там уже мостик впаян, микросхема и всё это компаундом залито. Стоит ли брать или лучше самому городить? Там ведь и мост с драйвером греются от диода. |
28.12.2016, 15:39 | #55 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
06.01.2017, 00:42 | #57 (permalink) |
Начинающий
Всех с новым годом!
В общем собрал я схему на Lm317 на 1А и подключил 1 светодиод 50w. Питание: Трансформатор 100w, 33v 1а. Короче он должен был выдать около 30 ватт и потреблять этот 1А. А в итоге потребляет 0.35-0.45А и всё. Думаю ладно, убрал стабилизатор, запитал его напрямую, ток там 1.4А у этой обмотки. В общем он должен был потреблять эти 1.4А, т.к. типовое потребление у него 1.5А, а он вместо этого потребляет 0.79А и светит конечно лучше, но не на 40-50Ватт явно. Если сравнивать с лампами Gauss, то где-то ватт 20, ну 25 просто максимум. 1.В чем прикол? Такие дешевые китайские светодиоды? 2.Может без стабилизатора их питать, ведь ток обмотки трансформатора у меня 1.4А максимум, а типовое потребление у этих диодов 1.5А? (Я хотел поберечь их и питать от 1А, но как видите не вышло, т.к. потребляют они ещё меньше...) |
06.01.2017, 16:00 | #58 (permalink) |
Начинающий
В общем раскачал я это чудо.
Светодиод поработал, нагрелся минут через 15 и стал потреблять 1.1А напрямую от трансформатора и 0.75 со стабилизатора. Подключил два к разным обмоткам, ну более-менее светло, один диод иногда моргает, но не весь, а в нем один Кристалл, ну чего ожидать от диодов за 150р/шт. Как думаете, со стабилизацией до 1А будут долго работать? Как видите не все кристаллы равномерно светят оказывается. |
17.01.2017, 11:10 | #59 (permalink) |
Здесь важен не только ток потребления,а нагрев кристалла, который вызывает этот ток. Работать-то будет, но надо хорошенько продумать радиатор для него и чем холоднее,тем дольше будет работать,поэтому посоветую выбрать компромисс - ток (тепло) -яркость, в яркости можешь потерять немного, но зато нагрев снизишь
18.01.2017, 09:55 | #60 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Что-то у тебя не совсем хорошо с питанием! Видимо не хватает тока! Та цепочка что светится она имеет меньшее сопротивление и выполняет роль стабилитрона. Другим цепочкам не хватает напряжения для нормального пробоя. Если увеличить ток, то напряжение должно возрасти на десятые вольта и другие цепочки начнут потреблять ток (и соответственно светиться) соразмерно той которая сейчас светится.
А ещё мне кажется ты не правильно подключил кристаллы к драйверу. Нарисуй схему, но я так понимаю ты их посадил на один драйвер без "выравнивающих" резисторов. Лучше если на каждую матрицу был свой драйвер. Если один то резисторы нужно поставить обязательно! Тебе же схему правильного включения уже выкладывали! al:" class="inlineimg" /> |
