27.12.2016, 10:15 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ну и, естественно, ориентировать рёбра вертикально (это же настенный светильник?) и обеспечить циркуляцию наружнего воздуха.
27.12.2016, 16:41 | #42 (permalink) |
Начинающий
Светильники эти герметичные, с резиновыми уплотнителями, до этого в них стояли светодиодные матрицы, просто диоды последовательно, которые грелись еще сильнее, в итоге погорели.
По другому поставить радиаторы практически нет возможности, там снизу клеммники и плата питания, больше места нет Ребра будут как раз вертикально, если он будет висеть на стене Я попробую установить еще какой-нибудь небольшой радиатор с другой стороны диода. Думаете лучше будет? |
27.12.2016, 16:43 | #43 (permalink) |
Начинающий
Можно еще сам светодиод установить на [ образную пластину и эту пластину уже прекрутить к тонкой основной. Может так попробовать?
Или не париться? |
27.12.2016, 17:02 | #44 (permalink) |
Можно попробовать прикрутить светодиод к радиатору, а сам радиатор уже прикрепить рёбрами к пластине. Только, раз нет никакого притока холодного воздуха, не думаю, что сильно поможет.
27.12.2016, 18:38 | #45 (permalink) | |
Начинающий
Насколько вычитал, человеку становится горячо свыше 40 градусов. А это значит, что диод нагревается до 40-60 градусов. Это же их нормальная работа, верно? Чем можно замерить температуру? К сожалению такой функции в мультиметре у меня нет |
28.12.2016, 01:12 | #46 (permalink) |
Начинающий
В общем поставил светодиод на игольчатый радиатор. По ощущение температура таже. Разогревается немного медленнее.
А на тот радиатор приколхозил сзади радиатор и сверху Теперь точно хватит. Трансформатор кстати греется... Ещё поставлю предохранитель на вход. Стоит ли ставить варистор? У меня как раз есть на 271В |
28.12.2016, 01:43 | #47 (permalink) |
Начинающий
Только все эти радиаторы для транзисторов и на них отверстия. Ничего страшного в этом нет?
Большая часть подложки все равно ведь касается радиатора... |
28.12.2016, 02:37 | #48 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
28.12.2016, 10:54 | #50 (permalink) | |
На счёт "сильно греется" - светодиод светодиоду рознь. То есть жрут-то они одинаково, но вот КПД у дешёвых может быть очень низким, то есть очень много потреблённой мощности уходит в тепло. Брал как-то на пробу дешёвые трёх-ваттники, так к ним пришлось приделывать здоровый чипсетный радиатор, и то приемлемая температура держалась только если радиатор ничем не прикрывать. Нормальный же CREE в фонарике вполне спокойно работает на очень скромном радиаторе.
