11.12.2016, 12:51 | #21 (permalink) |
Начинающий
Думал на Lm 317 и транзисторе собрать стабилизатор тока. И тогда уж 2 последовательно собрать... Раз все последовательно цепляют. Неужели настолько плохо все будет? |
11.12.2016, 19:14 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
LM'ка и без транзистора до 1,5A держит, обычно 50-ти ваттные матрицы такой ток и требуют (лучше снизить процентов на 10). Учтите только, что даже при минимальном напряжении питания на микросхеме будет рассеиваться почти 4W в виде тепла, да на резисторе 2W. С ростом напряжения питания тепловыделение на микросхеме будет пропорционально увеличиваться, так что понадобится хороший радиатор... Не жалко электричество в тепло переводить?
11.12.2016, 22:25 | #25 (permalink) | |
Начинающий
Рекомендуете сделать на одной LM? Я думал, что транзистор немного облегчит ей жизнь. 1.5 А это же её максимальный ток. Ну пусть даже 1.2-1.4 А я выставлю. |
11.12.2016, 23:15 | #26 (permalink) |
Это её максимальный рабочий ток. то есть работать должна
Одно"но", о котором я уже вскользь упомянул: при подключении нагрузки в 1,5A на микросхеме будет рассеиваться от 4 до 20W (больше она "не умеет"), а это значит, что допустимые отклонения питающего напряжения лежат в диапазоне ±5.4v.
12.12.2016, 10:39 | #30 (permalink) |
Был занят, извините.
Итак, расчёты приводить не буду, тут ничего сложного. Хотел сказать, что при неизменном падении напряжения на матрице, скажем, 34v, при использовании в качестве стабилизатора LM317 со своим падением в 2,5v допустимый разброс входного напряжения составит от 37,75v до 48,58v, то есть 43,165 ± 5.415v Но существует ещё и изменение падения напряжения на светодиодной матрице в зависимости от её температуры, так что полученное выше отклонение в 5,4v можно смело уменьшить на пару вольт. Итого: для питания такого стабилизатора Вам понадобится, как бы это по-дурацки не звучало, стабилизированный источник питания. Применение дополнительного транзистора с большой рассеиваемой мощностью в этой ситуации, конечно, поможет. Но и охлаждение такого стабилизатора понадобится более серьёзное, вплоть до принудительного (то есть радиатор с вентилятором). Вот я и говорю: не слишком ли, для балласта-то?
