Старый 07.12.2016, 21:24   #1 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Lightbulb Мощные светодиоды и их питание
Всем привет! Недавно задумался о создании хорошего освещения в гараж и не только. Мой взгляд пал на мощные китайские светодиодные матрицы, которые не дорогие и светят довольно неплохо. Знаю, что их мощность занижена, но сейчас речь не об этом.
Все мы знаем, что светодиоды питаются током. А это значит, что стабилизатор напряжения для них бесполезен. В гараже прыгает напряжение, там стоит сварочный аппарат и много мощного оборудования. Требуется обеспечить безопасную работу светодиода. Стабилизаторов тока я нашёл крайне мало, а в готовом китайском прожекторе на 10W я обнаружил плату импульсного БП и ничего больше.
Основной вопрос:
Как и чем запитать мощные светодиоды от 10 до 100W.
На алиэкспресс не нашёл никаких стабилизаторов. Нашёл готовые "драйверы", как в моём прожекторе, но по сути это просто БП:
https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-...0-942617cdbf7f
В общем, я окончательно запутался. Прошу помощи в выборе блока питания или схемы стабилизатора тока.
АлисАман вне форума   Ответить с цитированием
Топики с таким же содержанием уже создавались на нашем форуме
Мощные транзисторы (СССР-РФ)
Где найти мощные германиевые транзисторы?
Самые мощные камерофоны на Android
Мощные лазеры
Старый 07.12.2016, 23:32   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Тот, ссылку на который Вы привели, именно драйвер. С выходным током 280-300 mA.
Светодиодный драйвер - и есть БП, но со стабилизацией выходного тока, а не напряжения.
Старый 07.12.2016, 23:57   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это и есть стабилизаторы тока. Берите на нужную мощность и не мучайтесь.
Хотя, лично я не люблю сетодиодный свет. Мне по душе не очень мощная галогенка.
Старый 08.12.2016, 04:34   #4 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Объясните пожалуйста, как в них происходит стабилизация тока? Там всего одна микросхема, неужели всё в ней?
Старый 08.12.2016, 06:00   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от АлисАман Посмотреть сообщение
И, таки, да.
Вот, для примера, микросхема BP3108 http://www.bpsemi.com/en/Data/BP3122..._Rev%201.3.pdf и схема драйвера на ней.
Для светодиодов, мощностью 100W применяют драйвер, выполненый на мощном полевом транзисторе.
Старый 08.12.2016, 10:03   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Берите на нужный ток и напряжение.
Ибо 100-ваттный светильник может быть собран как на одной матрице (обычно - 3A примерно при 33v), так и, например, на десятке 10-ти ваттников, включенных последовательно. А это уже 1A (но при 100v).
Например тот, что Вы указывали в ссылке своего первого сообщения, предназначен для подключения цепочек из одно-ваттных светодиодов.
Последний раз редактировалось Ultras; 08.12.2016 в 10:10
Старый 08.12.2016, 15:40   #7 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
У меня все светодиоды на 30 вольт будут.
В целом все ясно, спасибо.
Но допустим есть у меня нужный трансформатор, какую мне схему собрать, чтобы подключить светодиоды? Даже на 50 ватт готовые как-то дороговато смотрятся.
Старый 08.12.2016, 23:08   #8 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
И вопрос по заказу маломощных готовых: Там написано на 18-24w, а ток у всех 300мА
А для моих диодов нужен ток 650мА:
А вы говорите, что те драйверы, которые по ссылке подойдут.
Старый 08.12.2016, 23:15   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Имелось в виду что они и им подобные со стабилизацией тока.
Старый 08.12.2016, 23:27   #10 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Понял. Что-то сложно найти...
Нашёл 3 штуки подлинных lm317, на них ведь тоже можно запилить стабилизатор тока?
И сразу вопрос: Можно ли такой схемой питать не один, а 2-3 светодиода например 20-50 Ватт?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
