28.10.2016, 16:55 | #1 (permalink) |
Сигнализатор готовности прибора к работе
28.10.2016, 16:55 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Элемент питания прибора Газовый сигнализатор Звуковой сигнализатор открывания дверей Звуковой сигнализатор |
28.10.2016, 21:52 | #4 (permalink) |
Вот простое реле с задержкой включения. Само реле должно иметь переключающую пару контактов. к которым подключаются светодиоды. Время переключения определяется величиной ёмкости конденсатора.
Если параллельно светодиодам включить конденсаторы достаточной емкости, то они будут плавно включаться и плавно выключаться.
29.10.2016, 12:18 | #5 (permalink) |
Sergeisam, спасибо за схему. Будет работать в приборе. Только вот не хотелось бы связываться с реле – контакты… Может, каким-то образом можно использовать терморезистор, который бы при нагревании запирал один транзистор со светодиодом и отпирал другой… Только вот схему составить не могу.
29.10.2016, 22:14 | #6 (permalink) |
А что контакты. Если реле будет переключать светодиоды, то его контакты будут работать без износа годами, десятилетиями.
Тут не понятно. Схема должна индуцировать время или температуру ?
31.10.2016, 21:38 | #8 (permalink) |
А терморезистор чем греться будет, чтобы он менял своё сопротивление?
И чем не подходит приведенная мной схема?
01.11.2016, 14:35 | #9 (permalink) |
Утюгом. Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Спасибо за внимание к поему вопросу!
