20.10.2016, 15:41 | #1 (permalink) |
Питание ленты с двух сторон. Есть вопрос
"Обратите внимание, что мощность ленты зависит от способа подключения. При подключении 5м ленты с одной стороны потребляемая мощность составит ориентировочно 72Вт (или 14,4Вт/м). При подключении с 2-х сторон мощность возрастает до >86Вт (17,2Вт/м). Максимальной мощности 21Вт/м можно достичь, если использовать ленту отрезками 0,5-1м и при подключении с 2-х сторон. Правильно выбирайте блоки питания в зависимости от способа подключения! При любом способе подключения, минимальный запас мощности на блоке питания должен быть выше 20%." Это реально так или я неправильно понимаю схему питания светодиодной ленты? |
20.10.2016, 15:41 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Питание двух одноваттных светодиодов Питание двух TDA1558Q |
20.10.2016, 16:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну а почему бы и нет, видимо учитывается сопротивление (а соответственно и падение напряжение) на тонких проводниках на длине пять метров ...
светодиодная лента |
