Диод для рюкзака
ливиан
10 Окт 2016
Диод для рюкзака
здравствуйте всем!!!! создаю новую тему ,тк уверенна ,что кроме меня здесь все с мозгами и в таком ерундовом совете явно до этого не нуждались!! Но я "девочка") при этом не разу не понимающая в электрике , но выбора нет!! Дело в том ,что у дочки в рюкзаке оказалось два диода и блок для батареек,все это сделано производителем, чтобы рюкзак подсвечивал и ребенок был заметен!! Но мы данную функцию обнаружили после стирки,диоды оторвались от проводов,я их припаять смогла ,вроде горели ,но один припаяла некрепко и когда вставляли в портфель он оторвался!! припаяла во второй раз но он не горит!!! без понятия где можно взять такой же в мастерской на меня посмотрели как на дуру,когда я им принесла портфель починить((( живу с дочкой) папа мой далеко и помочь не сможет(как починить рюкзак ума не приложу) подскажите где можно купить мизерный диод на двух ножках ,тк в таких магазинах как леруа и оби диоды огромны((( я уверенна многие будут смеяться над моей проблемой и писаниной!!!но я правда буду очень признательна за помощь!!!:jazik::fase:
А Вы попробуйте его припаять наоборот ножками, скорее всего просто перепутали полярность.
пробовала не получилось((( все равно не горит(((думаю может я криворукая и как-нибудь его подсожгла???такое возможно? знать бы как называется он чтобы купить такой же((
светодиод какого цвета нужен? какой у него размер (диаметр)? скажите где вы находитесь территориально, для того чтобы направить вас в нужное место, для покупки
диод можно взять с любой не работающей электроники, но яркость может не соответствовать, на подсветку как правило ставят сверхяркие элементы
Я бы не стал заморачиваться с электроникой. Это до первого дождя. Пришейте лучше светоотражающие полоски ткани.
Ливиан, вы из какого города? Может проще, если кто из форумчан окажется Вашим соседом да поможет?
Согласен, нужно узнать где вы находитесь что бы вас направили в нужное русло, где можно приобрести диод, или вообще кто то из форумчан вам поможет. А диод скорее всего был 5мм.
Судя по IP - Москва. Но, конечно, требуется подтверждение. Кстати, как ни странно, у нас мало москвичей.
