04.10.2016, 18:27 | #1 (permalink) |
Полупроводниковый диод в LED освещении
04.10.2016, 18:27 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Диод Night Camera - качественные фото при плохом освещении УФ диод Диод ГП Температура ЦП диод |
04.10.2016, 18:45 | #2 (permalink) | |
Если есть два выключателя, то одним включается один светильник, а вторым включаются остальные четыре.
04.10.2016, 19:49 | #5 (permalink) |
Проблема в том, что не всякий выключатель сможет скоммутировать ток с пяти подключенных впараллель LED-светильников. Я бы не мудрил и поставил промышленный контроллер с "лентяйкой" (ПДУ).
04.10.2016, 22:24 | #6 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
суммарная мощность около 50 ватт(я думаю речь идет об обычных светодиодных лампах, рассчитанных на патрон Е27 или Е14) проблема как раз в том что они рассчитаны на переменку и от постоянки работать не будут(без переделки самих ламп) проблему можно решить, если один выключатель взять спаренный, тогда им можно включать и 1 и 4 и все 5, а второй выключатель(предполагаю что он в другом месте) будет включать только 1 лампу |
04.10.2016, 22:36 | #7 (permalink) |
Зачем думать и гадать ? Автор должен выдать всю информацию .
А то здесь .
04.10.2016, 23:54 | #9 (permalink) |
Такой текст накидал и выкинуло с форума((( лално напишу короче, светильник 1,2,3,4,5 они установлены условно в ряд в помещении, одна цепь питания подходит через "первый" выключателя к светильнику 1 и далее по цепочке зашатаются все 5ть (1,2,3,4,5). С другой стороны есть второе питание через выключателя "два", которое подходит к светильнику 5 и далее получается снова включает все 5ть (5,4,3,2,1). Вопрос)) как? Чем? Лучше оборвать питание в цепи светильников при включении выключателя "два", так что бы допустим загорелся светильник 5, а после него цепь оторвало и все остальные 4,3,2,1 не загорались.
05.10.2016, 00:00 | #10 (permalink) |
При условии того что, светильники планируются светодиодные, а вот далее 220, 24,12 вольт, с внешним со встроенным понижающим трансформатор, все это зависит от того, что вы уважаемые форумчане посоветуете для реализации данной схемы))) что будет проще, правильнее и дешевле)))
