26.07.2016, 19:20 | #1 (permalink) |
Как проверить светодиод?
26.07.2016, 19:20 | |
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу Светодиод HDD Светодиод ИК светодиод Светодиод Светодиод |
26.07.2016, 20:36 | #3 (permalink) |
К сожалению лабораторного БП нет, там ведь еще надо ограничивать ток. А сколько вольт подавать на него нужно, и не сгорит ли он без ограничения тока?
26.07.2016, 20:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Для проверки я бы поставил проволочное токоограничительное сопротивление исходя из максимального напряжения имеющегося блока питания на ток 1-2 ампера. К примеру, на 50-вольтовый блок не меньше 25 Ом. Можно использовать в качестве такого сопротивления мощную лампу накаливания.
26.07.2016, 22:46 | #5 (permalink) |
Хорошо попробую, я думаю, начну с не очень мощных ламп.
30.07.2016, 19:06 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попадавшиеся мне матрицы имели 5 параллельных цепочек по 10 кристаллов в каждой. Отсюда питание - 1.5A при напряжении 32-34V. Чтобы чуть засветить и, соответственно, визуально проверить каждый кристалл, мне хватало напряжения на матрице 26-27V
30.07.2016, 21:55 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если ТС подождет до завтрашнего дня, то посмотрю, что написано на черной коробочке в моем аналогичном прожекторе. Могу померить. Не забыть бы только.
