Старый 13.12.2008, 19:54   #11 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от aleksej Посмотреть сообщение
За счет резистора происходит падение напряжения ... Диодный фанарик без резисторов работает ...
Ну дык а я о чём? И за фонарики я уже где-то тут недавно отписывался:
1. Этож китайцы
2. В сверхярких белых, синих, зелёных и фиолетовых есть встроеный балласт эквивалентом где-то в 20 ом, но этого для надёжной работы маловато уже при напряжениях в 4...4,5 вольт.
Сообщение от sandzhi Посмотреть сообщение
http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=17883
вот от этого включателя/выключателя брал резистор! он пойдет?
Там ведь неонка была? Если так, то сопротивление того резистора где-то в 1000 раз больше того, что тебе нужно.
Если нет резисторов, но навалом светодиодов - попробуй подрубить без резисторов одним из следующих способов:
- 3-4 штуки последовательно на 12 вольт (чёрный и жёлтый провода). Только минимум 3 из них должны быть сверхяркими (и не красными).
- две штуки на 5 вольт (чёрный и красный провода). Один сверхяркий, а один сверяркий красный (на худой конец обычный любого цвета).
- Два сверхярких (но не красных) на 7 вольт (красный и желтый провода). Самый класный вариант, когда нет резисторов.
P.S. ОЧЕНЬ похожая недавняя тема: Светодиод
Последний раз редактировалось INFERION; 13.12.2008 в 20:58
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем
Почему сгорают блоки питания?
Сгорают блоки питания
Сгорают слоты оперативной памяти DDR
Старый 13.12.2008, 20:07   #12 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Ну дык а я о чём? Этож китайцы .
Но все равно... Не русские же...
Фанарь от 3-х по 1,5V работает 2-й год , а русский 2-3 дня сдох
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 20:10   #13 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Согласен. Там напряжение нередко на свежих батарейках до 5-ти вольт доходит. В брелках даже по 4 элемента питания суют и светодиод горит так, что в глазах потом тёмные пятна, а живёт!...
Старый 13.12.2008, 20:26   #14 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Но в данном случае 12V было- "электрический стул"
Старый 14.12.2008, 14:50   #15 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
погодите. у меня недавно сдох БП так вот от него осталось много резисторов и прочего борахла!
вы не знаите какого цвета должен быть резистор? Какого цвета должны быть полоски, а то я не разбираюсь?
sandzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 14:58   #16 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
На сопротивление проверяй лучше прибором.Без тестера, как без рук . Лучше заиметь его, в хозяйстве пригодится.
Старый 14.12.2008, 15:21   #17 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
извените за глупый вопрос но что это и для чего и где это можно преобрести?
Старый 14.12.2008, 15:46   #18 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
я нарисовал схему !
проверте! как все подключил? как его подключить к разьему питания для HDD? какой мощиности должен быть резистор у красного(в ключе) и у синих соедененных паралельно?
Последний раз редактировалось sandzhi; 30.01.2009 в 11:24
Старый 14.12.2008, 17:54   #19 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Люди! Ну сколько раз вам говорить? Ставьте на каждый диод свой резистор! Это самый правильный вариант включения, стольких проблем сможете избежать.
Старый 15.12.2008, 00:11   #20 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Да норм схемка вполне . Да, отельно ставить лучше, но тут можно и сэкономить, если светодиоды однотипные.
На 12 вольт резюк там понадобится в пределах 200 ом. На крайняк можно и больше, но не меньше.
За цветовую маркировку резисторов: http://www.casemods.ru/services/color_code.html
P.S. Только несовсем ясно как там в ключе светодиод подключатся будет.
Последний раз редактировалось INFERION; 15.12.2008 в 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
