17.02.2016, 20:22 | #21 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
К тому же вопрос - а это экономически выгодно? Лучше не заморачивайтесь - времени больше потратите на дерибан и при этом нет никакой вероятности, что детальки будут годными. Это нормальный показатель, а все остальные вызывают сомнения. Конечно ВОЛЬТ ! т.е. нужно знать сколько вольт выдает драйвер на выходе под нагрузкой из 18 светиков. |
18.02.2016, 00:10 | #22 (permalink) | |||
Потребитель идей
При 17 (один замкнул пинцетом) получается V-V1, где V1 - величина падения напряжения на зашунтированной диоде (3,3 или 6...7 В). |
18.02.2016, 02:03 | #24 (permalink) |
После этого напряжение питания от драйвера должно было измениться и составить 65 Вольт - 6 Вольт = 59 Вольт.
Никак немогу разобраться в приведенными показателями ваших замеров. Боюсь выглядить некрасиво , но попробывал нарисовать "комикс" с алгоритмом замеров падения напряжения на каждом из диодов (кол-во диодов и показатель падения напряжения на каждом диоде, я взял отвлеченный). Вы замеры делали по этому алгоритму? |
18.02.2016, 08:33 | #25 (permalink) | |
Потребитель идей
Воу воу, опечаточка с лишним нулём. 65-70 В.
Пожалуй мне стоит измерить напругу на каждом из диодов у хотя бы двух светильников (до этого мерял на одном). Выложу картинкой, подобной вашей. Ну типа того, только я не складывал напряжения каждого диода (ибо не измерял все), а измерял напряжение питания на клеммах. |
18.02.2016, 13:55 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это не имеет значения, главное - наглядно!Это бывает, ничего страшного..Неплохо было бы, для прояснения картины, поскольку 6 вольт на свтодиоде должны его убить..
Проверьте вольтметр на точность, хотя бы примерную, замерьте напряжение ну хотя бы на свежей батарейке, должно быть 1,5 вольта, вольтметр должен быть в режиме измерения постоянного напряжения. |
18.02.2016, 21:46 | #27 (permalink) | |
Потребитель идей
Нигде в ошибках замечен не был. батарейки меряет точно. Это ещё и не максимально замеренное значение, при котором диод горит (светится): Максимальное зафиксированное напряжение составляет 11,3 В на LED1 светильника 1. На LED13-16 этого же светильника от 6 до 8,7 Вольт. Три других светильника получают на клеммы питания 61 В, и имеют на каждом из диодов 3,2...3,5 Вольт. А греются они действительно сильно. Видимо причиной их выхода из строя стал-таки перегрев. |
18.02.2016, 22:16 | #28 (permalink) | |
Залез в свои сусеки и вытащил около сотни светиков 1Вт ранее мною отбракованных по разным причинам - собрал стенд и померял на них падение напряжения - уже в первом десятке нашел один подобный диод, во втором десятке ещё несколько. Светят вроде нормально. Нужно будет продолжить лабораторную работу - собрать их последовательно, подкинуть на драйвер и померять ток который они кушают. Встречаюсь с таким явлением впервые - хотя может просто не обращал на это внимание раньше. Как резюмэ могу сказать так - режим работы выходит за рамки технических параметров задекларированных производителем - поэтому под замену на нормальные. |
18.02.2016, 22:19 | #29 (permalink) |
Просто человек скромный, именно так оценил свою схемку..Этого просто не может быть, где-то ошибка в методике измерений. Посудите сами: при токе 300мА и падении напряжения 11,3 вольта на этом светодиоде будет выделятся более 3 Вт. Сгорит сразу! Давайте искать ошибку..
18.02.2016, 22:23 | #30 (permalink) |
