Старый 13.02.2016, 21:45   #1 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
По умолчанию Светодиодный светильник
Добрый вечер!
Досталось мне 5 неработающих светодиодных светильника.
Все они запитывались от LED DRIVER Model: AC-LED(15-18)x1W (Есть на фото). Все бп не работают.
Все они состоят из 18 последовательно включённых SMD светодиодов (фото), сдаётся мне, что каждый по 1 Вт. Все они подключены без токоограничивающего резистора.
При прозвонке в режиме диода мультиметром:
LED1 в прямом и обратном включениях 0.06 В (фото). Когда я случайно попал проводом питания на его контакты напряжением от БП 19В (контакт <0.25 сек) он мигнул. От мультиметра не горит.
LED2 в прямом включении выдаёт падение напряжения 1,3 В, в обратном не прозванивается. Не горит.
LED3 в прямом 1,077 В, в обратном 1,8 В. Не горит.
LED4 - LED18 (кроме LED13) данных не выдаёт, горят (фото) при проверке в прямом включении.
LED13 не горит, но и данных на мультиметр не даёт.
Запитывал от ИБП ПК 12 В - ничего. От 19В - ничего. Провода питания светодиодов не прозваниваются даже в режиме 200 МОм.
Что это значит? Какие светодиоды рабочие? Является ли причиной поломки отсутствие резистора? Возможна ли замена неработающих СДиодов, СДиодами с других светильников?
Последний раз редактировалось Colgate1; 13.02.2016 в 21:53
Colgate1 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Игрушечный светодиодный светильник
Светодиодный светильник гибкий, 24 В дешево
Люминесцентный светильник
Светильник
Мышь - светильник
Старый 13.02.2016, 22:25   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Colgate1 Посмотреть сообщение
Все бп не работают.
Напряжение не выдают, или откуда такой вывод?
Резистор не нужен, диоды подключены к лед драйверу, параметры на корпусе написаны.
так делать нельзя, можно сжечь диоды.
Проверяй диоды по одному, но не тестером, а подачей напряжения от отдельного источника через ограничивающий резистор.
драйвер выполняет функцию ограничения и стабилизатора тока.
Возможна, но только однотипными светодиодами.
Старый 13.02.2016, 22:51   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Те, которые в таком включении не горят - неисправны однозначно.
Вскрывайте.. Поскольку все светодиоды включены последовательно, то на выходе драйвера должно быть около или более 50 вольт.. И имейте в виду что есть драйверы с защитой, т.е. не выдают напряжение если нет нагрузки..
Можно снять исправные диоды с одного из светильников для комплектации других..
Старый 13.02.2016, 23:03   #4 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Спасибо за быстрый ответ!
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Да, нету напряжения на выводах. Блок питания влагозащищённый и я не могу его расковырять. Варка в кипятке позволила лишь снять первый слой изоляции, далее идёт что-то, похожее на гипс, но много крепче, и кипящей воде оно не поддаётся.
Правда сейчас мне пришла в голову мысль, что, возможно, эти бп подают напряжение только после подключения нагрузки. Попробую подключить лампу накаливания.
Так и подумал, но всё же решил уточнить.
От 12 В диоды, рассчитаные на 18 В наврядли можно сжечь, а к выходу БП 19 В я подключил последовательно диод и резистор на 10 ом, и подключал к сборке Сдиодов на краткие мгновения.
Напряжение 1-1,5 вольта? Резистор на 1 ом? Я вот тут не уверен, ибо при напруге в 1 В, ток, потребляемый СДиодом 1Вт будет 1 А, следовательно резюк в 1 Ом будет гасить всё напряжение (по з. Ома).
В общем какое напряжение и какой резистор?
Старый 13.02.2016, 23:05   #5 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Именно.
Фотку забыл к предыдущему сообщению:
Старый 13.02.2016, 23:15   #6 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Взял один бп, у него выходы прозваниваются 2,3 Ом. Ну его.
Взял другой, подключил автолампу 24В, 21Вт. Что-то тихо защёлкало в бп, нить накала в такт щёлканью замигала красным цветом (но не горит, видимо мощности не хватает).
Старый 13.02.2016, 23:16   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Фотку забыл
Это драйвер? Залит компаундом? Или..?
Старый 13.02.2016, 23:19   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Взял другой, подключил лампу 24В, 21Вт. Что-то тихо защёлкало в бп, нить накала в такт щёлканью мигает красным цветом (не горит, видимо мощности не хватает).
Видимо, ток выше нормы.. Не стоит так экпериментировать, можно сжечь исправный драйвер. Восстановите один светильник, взяв исправные диоды с других, будет стандартная для этого драйвера нагрузка.
Старый 13.02.2016, 23:26   #9 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Это драйвер?
Да
Залит компаундом?
Компаундом наверное был 1 слой. Что это я не знаю.
За исправные принимать те, что горят при проверке мультиметром?
Старый 13.02.2016, 23:36   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Да. И проверка мультиметром - самый безопасный метод проверки светодиодов. Извини, при перепайке помни про полярность.. Это я на всякий случай, для перестраховки. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
