21.01.2016, 02:25 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Драйвер для мощного светодиода
В указку лезло 2 ааа батарейки. Демонтировал для этих целей лед вспышку из нокии n73, соответственно о диоде неизвестно ничего. На плате в районе вспышки размазан преобразователь, микруха промаркирована ab2 e95 - найти на нее что-то не получилось. Подумал спалю да и фиг с ним. Короче от бп 12в 500ма он светится, от 16в 600ма светится хорошо. При этом люто греется, подкинув сопротивлений на 100 ом, нагрев пришел в норму - рука терпит. Потом пошли эксперименты на убой так скажем, 24в он тоже вытерпел, но сопротивление уже 170ом. Больше блоков питания дома нет Так вот вопрос назрел, места в указке мало, нужен драйвер под светик из 3в делать 20+ и я такой нашел, да вот ток там 250ма - попалит мне его. Смотрю на этот даташит и не врубаюсь, можно ли задать ток, если напругу задать легко делителем напряжения r1/r2 то ток не вижу. tps61040.pdf И линзы всякие нашлись дома от камер, сижу эксперементирую. Может есть какие-нибудь более подходящие для этих целей светики без огорода из преобразователей? |
21.01.2016, 02:25 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Драйвер для светодиода 10w 10v Драйвер для светодиода Схема мощного УМЗЧ до 30А до 100 КГц Драйвер для светодиода на транзисторе |
27.02.2016, 00:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Если место позволяет, можно сделать на MC34063 + IR2117 (или RT-ку с дохлой материнки)+полевик в том же корпусе SO8 все сделать - будет очень компактно и надежно! При желании все влазит на плату 10х25мм
27.02.2016, 11:40 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Вполне нормальная ИМС.
Ток через светик задается дросселем. Вот формулы расчета: Токоограничивающий резистор необходим, но его сопротивление д.б. не более 10 Ом. |
29.02.2016, 00:47 | #4 (permalink) |
Smith, "подходящих" светодиодов для фонарей нет. Любой мощный светодиод требует внешнего драйвера (генератора тока). Есть светодиоды с встроенными токоограничивающими резисторами, но это исключительно маломощные светодиоды - индикаторы.
А почему вместо специализированного LED драйвера вы собираетесь использовать DC/DC конвертор? Геморроя с ним значительно больше, как и деталей. Миниатюрный корпус? Так и ИМС LED драйверов в маленьких корпусах полным полно. А главное очень просто и надежно и не нужно переводить DC/DC конвертор в режим генератора тока. Пример - LM3410. Даже тот же производитель. Схема практически 1 в 1 с TPS61040. Тот же 5-Pin SOT-23 корпус. Можно конечно поморочиться и с TPS61040. Включить светодиод вместо верхнего плеча делителя R1 (естественно в прямом напрвлении), рассчитав номинал R2 учитывая " The converter monitors the output voltage, and as soon as the feedback voltage falls below the reference voltage of typically 1.233 V, the internal switch turns on and the current ramps up." К примеру для тока через светодиод 100mA: 1,233В / 0,1А= 12,33 Ом Где-то так. Последний раз редактировалось МаЗаяцъ; 29.02.2016 в 00:51 Причина: Перепутал знак |
