01.01.2016, 06:01 | #1 (permalink) |
Игрушка для жены
Помогите советом как собрать для благоверной модную фиговину. Суть такова: Есть такие лаки для ногтей, которые полимеризуются в ультрафиолете. Есть специальные устройства для этих целей, грубо говоря перевернутая миска с уф-диодной подсветкой. Есть желание самому собрать эту фиговину. Предложения и здоровая критика принимаются. Для достижения нормального эффекта достаточно освещения 9W. Но чем больше тем лучше и быстрее разумеется. У меня имеются fyl-3014vc в количестве 26шт. Это 13w правильно? По даташиту они на 5v. Может их и от USB можно запитать. Но питание не проблема ЛБП я уже собрал, вопрос как их грамотно соединить если параллельно, надо-ли ограничивать ток, если последовательно то какие там козявки могут возникнуть? Надо что-бы горело как можно ярче и хотя-бы минут пять. Ну как-то так. |
01.01.2016, 06:01 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Игрушка-шокер, из чего она? Игрушка ребёнку |
01.01.2016, 12:36 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Математика она и в этом и в других случаях одна: 0,07W*26=1.82W.
А вот насчёт собрать: Sunmini 9 Вт мини уф из светодиодов для ногтей сушилка машина для ногтей белый свет купить на AliExpress Мини USB сушилка для ногтей инструменты 9 Вт ногтей из светодиодов анти уф радуги лампа для лечения ногтей гель лак сушилка MR1519 купить на Al # F9s сушилка для ногтей польский мини сушилка для из светодиодов уф лампа для лечения сушилка леча светильник из светодиодов радуги ламп 9 Вт USB из светодиодов лампа для ногтей фен мини путешествия для лампы радуга в форме отверждения для уф гель лак для ногтей ногтей купить Так что целесообразность, лично для меня, под вопросом. |
01.01.2016, 13:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Если брать параллельное соединение, то по току получаем 26х0,02А=0,52А при напряжении 3,2В имеем мощность порядка 1,664Вт. А при том же токе в 0,52А (нам в данном случае важен ток через светодиоды) и напряжении 5В мощность уже будет равна 2,6Вт. Так в данном случае нужен блок питания отдающий на выходе при 5В ток в пределах 0,7...1А (это, замечу, в случае параллельного соединения всех светодиодов разом). Есть вариант и с другими напряжениями, например 12В (как вариант блок питания антенного усилителя). Здесь уже будет параллельное соединение четырех ветвей по три светодиода, соединенных последовательно. Более толково смотрим здесь Хорошие и плохие схемы включения светодиодов » .
19.01.2016, 18:05 | #9 (permalink) |
Провел полевые испытания. Из подсветки для шкафов выпаял три белых, поставил свои. Светят, а главное полимеризуют!!!!! Ура, товарищи! Будем строить дальше.
21.01.2016, 01:25 | #10 (permalink) |
Прошлой ночью собрал-таки сей агрегат. Заработало как ни странно. За минуту лак затвердел. Пора проводить испытания на добровольцах.
Пока собирался делать, приехала китайская сушилка на трех диодах. Да сушит за 30сек. , но маленькая все пальцы сразу не лезут, большой надо сушить отдельно. Вот та-же минута и выходит. Фотоотчет создам в новой теме. Спасибо всем кто помог разобраться подключением диодиков. |
