Старый 13.12.2015, 05:51   #1 (permalink)
mon09
По умолчанию Потускнел светодиод
В фонаре типа как на фото потух светодиод то есть он горит как будто батарейки сдохли но с батарейками все норм . В чем может быть дело ?
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Светодиод HDD
Потускнел монитор
Светодиод в 220 вольт
Старый 13.12.2015, 06:59   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
В том, что он умер.
Старый 13.12.2015, 07:17   #3 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 113
Поиском по запросу - деградация светодиодов. Почитайте для понимания сути вопроса.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 13:50   #4 (permalink)
Прочнист
да драйвер там умер и то частично
Прочнист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 15:12   #5 (permalink)
kylan
потух светодиод
Какой именно? Белый? Остальные работают нормально? Яркость ступенчато изменяется? Может он запомнил последную экономную или низкую яркость и при включении просто ставит ее? Индикатор заряда работает?
Из описания- У этого фонаря два основных светодиода - белый и красный, каждый из которых размещен в своем отражателе. Помимо этого имеются еще два симметрично светодиода переменного цвета (красный, синий , зеленый), которые несут сигнальную функцию.... Фонарь собран на новом экономичном светодиоде CREE XP-G2 (R5). Световой поток составляет 440 Лм ANSI. ......... Электрическая схема стабилизирована по току, то есть фонарь сохраняет постоянную яркость, несмотря на разряд батарей.... Переключение режимов белого света осуществляется с помощью левой кнопки с надписью "White". При нажатиях яркость будет ступенчато изменяться в следующей последовательности: экономная - низкая - средняя - высокая - турбо. Последний использованный режим яркости запоминается и будет активирован при следующем включении.
Старый 20.12.2015, 18:52   #6 (permalink)
Юрий 58
Скорее всего термопаста усохла под светодиодом.
Юрий 58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 19:18   #7 (permalink)
kotenok
Аватар для kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
Термопаста усохла, и светик умер.
У меня куча фонариков, только с ибея, светики у всех живы, ни чего не делал.
Видимо фонарь нашей сборки, посему и получите. Качество Российское.
Я даже телевизор Российской сборки опасаюсь брать, уж лучше Китай.
Но, блин, дороже...
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 13:25   #8 (permalink)
mon09
да у него нет там нескока светодиодов и тем более красного . Там тока один белый . Вот подал на него от бп 2-3вольта и ток 0.5-1ампер светодиод когда ток больше 0.5ампеи светится уже норм . А от батареек светится как будто вот вот сдохнет батарея. Кстати он на был установлен на стволе оружия
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
