05.12.2015, 17:53 | #43 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
но еще одна деталь, этот резистор ограничивает ток протекаемый через диоды (а уже отсюда соответственно и меняется их яркость)
«Sound. Vision. Soul» © |
06.12.2015, 12:10 | #44 (permalink) |
реставратор
Спасибо,я уже начинаю вникать в суть дела.Очень заинтересовала радио электроника,и это на 69 ом году жизни.Думаю что и это не поздно.Хотя бы знать азы,и в глазах других не выглядеть профаном.По крайней мере теперь знаю что такое радио компоненты.Но это уже не по теме. Ещё раз спасибо !!!!!!
08.12.2015, 08:57 | #45 (permalink) |
реставратор
Возник ещё вопрос.Наконец нашёл магазин где есть все цвета светодиодов,но они на разные напряжения.Скажется ли это на качестве индикатора.Есть такие:
зелёный-3,2-3,4 v жёлтый-2,2-2,3 v красный-2,0-2,2 v синий-3,0-3,2v белый-3,0-3,8v Надо ли их подгонять под одно напряжение гасящими сопротивлениями ? |
08.12.2015, 09:18 | #46 (permalink) |
Светодиод - это не лампа накаливания, поэтому у него этот параметр называется не просто напряжение, а "падение напряжения" и второй главный параметр светодиода это сила тока.
Вот немного теории Две главных характеристики светодиодов это падение напряжения и сила тока. Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется "рабочей” зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода. Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт). Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его. Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер). Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток. Величина тока для светодиода является основным параметром, и как правило, составляет 10 или 20 миллиампер. Неважно, какое будет напряжение. Главное, чтобы ток, текущей в цепи светодиода, соответствовал номинальному для светодиода. А ток регулируется включённым последовательно резистором, номинал которого вычисляется по формуле:резистором, номинал которого вычисляется по формуле: R= Uпит - U пад / I * 0,75 R - сопротивление резистора в омах. Uпит - напряжение источника питания в вольтах. Uпад - прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках ). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. I - максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается. 0,75 - коэффициент надёжности для светодиода.
08.12.2015, 11:36 | #47 (permalink) |
реставратор
Мне сложно это ВСЁ понять пока,поэтому сейчас прошу объяснить как применить эти светодиоды в схеме пост 34. Вот их полная маркировка:
Светодиод 8мм Красный 2,0-2,2V 20гр. прозрачная линза ARL2-8203URC-15cd №17 Светодиод 8мм Синий 3,0-3,2V 20гр. прозрачная линза ARL2-8203UBC-15cd №24 №3 Светодиод 8мм Желтый 2,2-2,3V ARL2-8203UYC-15cd 20гр. прозрачный №31 Светодиод 8мм Белый 3,0-3,8V ARL2-8203UWC-20cd V прозрач. №38 Светодиод 8мм. Зеленый 3,2-3,4V ARL2-8203PGC-20cd. 20гр. прозрач.. |
