28.11.2015, 06:47 | #11 (permalink) |
На выходе УНЧ вполне хватит уровня сигнала, чтобы LM3915 работала без дополнительного усиления входного сигнала.
28.11.2015, 06:47 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Стрелочный индикатор выходной мощности Индикатор выходной мощности на светодиодах Индикатор мощности |
28.11.2015, 13:11 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Если вы будете подключать к выходу, на котором переменное напряжение звука будет больше 5 В, то можно усилитель выкинуть, оставить только диод (от С3 и всё, что правее...), ну и подстроечный регулятор (C1. R1)
28.11.2015, 13:34 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Где работают электролиты, простые конденсаторы отработают не хуже, вот на оборот не ...
28.11.2015, 14:11 | #15 (permalink) |
реставратор
Так может быть LM386 не выбрасывать из схемы (стоит то 20 руб) ,а поставить переключатель,НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ !
28.11.2015, 21:18 | #17 (permalink) |
Не только можно, а и гораздо правильнее. Отслеживать уровень ВХОДНОГО сигнала гораздо важнее, чем ВЫХОДНОГО. По амплитуде сигнала на входе мы можем точнее определить перегружен усилитель по входу или нет. А если судить по выходному сигналу оценка не будет соответствовать действительности, ведь при клиппинге амплитуда сигнала не повышается выше определенного значения (происходит ее ограничение, синусоида "срезается"), соответственно растут искажения, а индикатор этого не показывает, фиксируя уровень, на котором ограничение наступает. Включив индикатор на вход, и выставив свечение сегмента/светодиода "-0 Дб" на уровень, при котором ограничение на выходе еще не наступило, но прибавка амплитуды на входе приведет к ограничению в выходном каскаде, мы и получим объективный "показометр" оптимального входного уровня для данного конкретного усилителя. Да и чисто визуально-эстетически индикатор на выходе смотрится хуже, ведь при тихом прослушивании работать он почти не будет.
29.11.2015, 10:48 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, подключение ко входу или к выходу зависит от того, что хотим видеть.
При подключении ко входу назвать "Индикатором мощности" такой индикатор уже нельзя. Ну а "перегруз" можно настроить - загорается последний десятый индикатор, значит усилитель перегружен и увеличивать громкость не стоит... |
29.11.2015, 11:53 | #19 (permalink) |
реставратор
А стоит ли всё таки ставить переключатель (исключающий микросхему LM386)?Ведь сигнал на входе иногда бывает и слабым ?
Вообще теперь полная ясность в этом вопросе. Спасибо всем за помощь.Как хорошо,что существует этот форум,и на нём есть отзывчитые и добрые люди. |
29.11.2015, 15:04 | #20 (permalink) |
Микросхема LM3915 обеспечивает логарифмическую шкалу индикатора, т.е. она будет индуцировать как слабый, так и сильный сигнал.
