26.11.2015, 22:36 | #1 (permalink) |
реставратор
Индикатор мощности к УНЧ
26.11.2015, 22:36 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Стрелочный индикатор выходной мощности Индикатор выходной мощности на светодиодах Индикатор мощности |
27.11.2015, 06:54 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Наберите в Google "Индикатор уровня сигнала на 10 светодиодах" и там найдёте и все номиналы, и печатную плату...
27.11.2015, 12:08 | #3 (permalink) | |
реставратор
Конденсаторы С1 и С5 должны быть ,судя по схеме,электролитическими,а номиналы которые указаны на них не похожи. Разве бывают электролиты номиналами в 0,47 мкф и 0,1 мкф ? Я таких что то не встречал. |
27.11.2015, 13:37 | #5 (permalink) |
реставратор
Большое спасибо ! Закажу в магазине,т.к. у меня таких нет.
27.11.2015, 13:49 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
C1 может варьироваться в ооочень широких пределах. От него будет зависеть только прохождение низких частот сигнала, чем больше ёмкость, тем более низкие частоты будут проходить ...
С5 также можно варьировать. От него будет зависеть, как резко индикатор будет реагировать на изменения уровня сигнала. Чем больше ёмкость, тем медленнее будут изменения. При большой ёмкости эти изменения могут быть не заметны, то есть, индикатор будет показывать только общую установленную громкость, индикаторы прыгать не будут. Последний раз редактировалось СветLANa; 27.11.2015 в 13:54 |
27.11.2015, 14:28 | #7 (permalink) | |
реставратор
0.47 мкф -32в есть в продаже. Можно ли поставить второй вместо первого по ёмкости,если первый не подойдёт по напряжению? Ведь по схеме У МЕНЯ будет 12в. |
28.11.2015, 02:00 | #9 (permalink) |
реставратор
Я нашёл все конденсаторы у себя,правда б/у,выпаянные из плат,но в достаточном количестве,и даже с запасом.
Нашёл на Ютубе видео ролик с этим индикатором,и заметил,что сопротивление 1мом большое по размеру,похоже на 1вт,а у меня только 0,5вт нашлись.Можно ли их поставить?.Или это просто у хозяина ролика не нашлось меньшей мощности сопротивления ? |
28.11.2015, 06:40 | #10 (permalink) | |
