Старый 22.10.2015, 00:12   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Ток на светодиоде после драйвера
Купил драйвер светодиода T6; завялено, что на выходе у него до 2750 mA.
Подключил на выход тестер без светодиода, включил - выдало порядка 3А и драйвер начал греться да так, что провод отпаялся - выключил.
Подключил тестер с диодом последовательно, включил - выдало ток 1.7A.
Подскажите, это погрешность измерений (из-за щупов, например), или драйвер слабый и должен выдавать на выходе 3A, а выдаёт 1.7, или это из-за диода?!
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы
Ставлю драйвера на видеокарту, после перезагрузки просто значок Windows
Проектор на светодиоде
Какие драйвера нужны для материнской платы после переустановки системы?
Синий экран после установки драйвера на видеокарту
Старый 22.10.2015, 00:16   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Alive_UA Посмотреть сообщение
Подключил на выход тестер, включил - выдало порядка 3А и драйвер начал греться да так, что провод отпаялся - выключил.
это как, без светодиода? так вы устроили КЗ
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 00:30   #3 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
так вы устроили КЗ
да, именно!
Наверное, вся проблема - в проводах (щупов) и аккумуляторах (3xAAA)
Старый 22.10.2015, 05:07   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
При чём здесь провода с аккумуляторами ?
Для начала, надо провести ликбез (ликвидацию безграмотности), что такое сила тока и как правильно её измерять.
Старый 22.10.2015, 13:36   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это максимально разрешенный ток для устройства, при котором драйвер может работать неограниченно долго.
Нельзя категорически! Тестер в режиме измерения силы тока имеет очень малое сопртивление, т.е. для цепи это КЗ. Амперметр включают ТОЛЬКО последовательно с нагрузкой.
Так правильно.
выдало ток 1.7A.
Выдал. Драйвер - мужского рода. И не выдал драйвер а светодиод взял. Сколько ему положено. Удачи.
Старый 26.10.2015, 18:55   #6 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Я понял, в чем фишка - в моем непонимании нелинейности зависимостей:
драйвер светодиода выдает свой максимальный задокументированный ток при напряжении 4.2В,
однако аккумулятор способен выдавать такое напряжение только некоторый малый промежуток времени после снятия с зарядки, также ёмкость аккумулятора зависит от тока, которым его разряжают, поэтому, для начала нужно обеспечить нужные параметры у источника тока.
спасибо, табло устройства "цифровой мультиметр" выдало, - это еще не означает, что драйвер выдал, показания мультиметра зависят от качества проводов и батарейки (которую, как мне кажется, надо бы заменить).
Старый 26.10.2015, 19:05   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Драйвер может выдать и 20А и 200А вот только в какой промежуток времени? как говорил препод по термеху: "Мощность неразрывно связана со временем. Как только убираем время - мощность становится бесконечной". А ток КЗ вполне мог быть и 3А. И драйвер может выдать вам заявленные 2,75, нужно просто подключить еще один светодиод.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 19:14   #8 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ваш драйвер в теории может выдать 2.75А, дальше он начнет ток ограничивать т.е. ток в цепи вы может получить от 0 до 2.75
В остальном ток будет определятся тремя параметрами, внутренним сопротивлением светодиода (оно кстати нелинейно и зависит от тока), напряжением питания и внутреннем
сопротивлением источника питания и будет находится в пределах от 0 до тока ограничения драйвера т.е. 2.75А
Да ток естественно будет подчинятся закону ома
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 19:21   #9 (permalink)
kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
Тигра, он так и должен работать.
У меня кучка фонариков и под 3хААА, и под 18650, и с Т-6, и с U-2, и с Т-3, и всяких разных дофига, и больше.
И ни разу драйвер не выдавал положенных 3 ампера.
Ну мне и 1,75 хватает, можно книгу читать ночью на расстоянии 100-150 метров с лёгкостью.
Тут уже скорее тема про аккумуляторы, обычно они не дают нужный ток.
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
