Старый 28.08.2015, 14:47   #1 (permalink)
TJ2015
По умолчанию Бизиборд
Помогите советом!
Ребенку делаю бизиборд (доска такая с всякими штуками для развития)
В общем есть игрушечный руль на нём есть кнопка отвечающая за включение светодиодов(синий-красный мигающие) и звук полицейской машины.
Хотелось бы вывести еще диоды на картинку см рис
Чтобы при нажатии кнопки на руле загорались диоды на руле и на картинке.
Скажите пжл возможно это? Можно подпаять к плате светодиоды?
TJ2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 14:50   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Думаю, что можно. Скорее всего можно поставить последовательно к имеющимся светодиодам ещё по одному светодиоду. Только придётся изменить балластный резистор.
Старый 28.08.2015, 15:08   #3 (permalink)
TJ2015
Под рукой был светодиод он горит красным и голубым. Я подсоединил диод ножками к плате(к диоду руля). Но почему то диод светился постоянно красным даже тогда когда на кнопку не нажимаешь а когда нижмаешь начинает моргать. Это в диоде дело, диод соответсвующий должен быть или потому что неправильно как то подключил.
Старый 28.08.2015, 16:09   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Можно - то можно, только сделать это будет не просто.
Светодиоды и их питание расположены на вращающейся части руля, а картинка на неподвижной доске? Я правильно понял?
Если да, то рисуйте кусок уже имеющейся принципиальной схемы с подключением светодиодов. Попробуем что-нибудь придумать.
Старый 28.08.2015, 16:26   #5 (permalink)
TJ2015
У руля есть база она будет фиксирована. (база статична, руль крутится) Так же в этой базе питание(батарейки)
Так что тут уже делать ничего не надо. всё есть! Просто не могу понять как правильно припаивать диоды(к самой плате или к проводкам или еще как то), какие диоды брать, надо увеличивать резистор и т.д.
Так же мне не понятно! Должны быть на плате обязательно диоды или их можно например вырвать и перенести например на картинку(это я в том случаи если запаралелить не смогу)
Простите я в этих делах чайник.
Старый 28.08.2015, 16:38   #6 (permalink)
TJ2015
Вот база(под рулем) которая будет крепится.Через неё спокойно проводим провода.
Старый 28.08.2015, 16:40   #7 (permalink)
Николай_С
Параллельно или последовательно подключать дополнительные светодиоды можно сказать лишь после того, как будет нарисована схема их включения. Не стесняйтесь, берите карандаш в руки и вперед...
Старый 28.08.2015, 18:10   #8 (permalink)
kna72
Сообщение от TJ2015 Посмотреть сообщение
Вот так гаишников выращивают, прям с пелёнок...
Старый 30.08.2015, 11:37   #9 (permalink)
TJ2015
Рисовать не умею
Можно как то понять по вот этой схеме?
Это основная плата.
Провода которые обозначены P5.3 P5.2 и т.д это светодиоды которые разветвляются по остальным платам где находятся сами светодиоды(одна из плат со светодиодом в первом посте)
Старый 30.08.2015, 11:40   #10 (permalink)
TJ2015
Или Вы имеете ввиду нарисовать схему как я планирую(хочу) сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
