07.08.2015, 13:37 | #1 (permalink) |
Моргание ленты в момент выключения
2 БП 150 Вт с 2-мя выходами. На каждом выходе сидит 4 м по 14,4 Вт лента (цельная, одним куском) Итого 2шт * 4м = 8м на один БП * 14,4 Вт = 115,2 Вт - т.е. мощность с запасом! Проблема в следующем. Когда щёлкаем выключателем на включение, то всё ОК - ленты вспыхивают мгновенно практически и горят замечательно. Но когда выключаем выключатель, то в этот момент все 4 ленты моргают 3-4 раза и тухнут. Выключатель без подсветки, в выключенном состоянии ленты не моргают. Моргание именно в момент выключения. Что подскажите, господа? в Чём затыка может быть? БП Gauss PC202003150 Лента Geniled GL-60SMD5050WW |
07.08.2015, 13:37 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Есть любители заржать в неподходящий момент? Дождик из светодиодной ленты Вот кейс мод на данный момент закончен |
07.08.2015, 20:12 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А в какой цепи стоит включатель? Подозреваю что по 220в, наверняка разряжаются конденсаторы по питанию.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.08.2015, 22:10 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скорее вскего нет, если только двухклавишный выключатель который второй клавишей будет отключать 12в. БП правильно подключены, фаза и ноль не перепутаны?
13.08.2015, 09:57 | #5 (permalink) |
15.08.2015, 23:14 | #6 (permalink) |
Лентяй
Вот кстати столкнулся с такой же проблемой, отдали мне светодиодный светильник, там тоже импульсник но светодиоды подключены все последовательно, светильник изначально мигал, и после выключения из сети вообще тоже мигал, правда раз 5, разобрал, половина светодиодов перегоревшие были и имели сопротивление. Поменял эти светодиоды на другие и светильник заработал.
Я так думаю оно было из-за малого потребления, тоесть в моём случае скорее всего один светодиод в цепи был мигающим тоесть при нагреве у него отходил котакт, а после выключения кондёр блока 600В 6мФ, разряжался и вновь запускал блок несколько раз. В вашем случае может как раз из за того что блок более мощный, попробуйте поставить после блока керамический конденсатор какой найдёте но побольшей ёмкости, может быть поможет. И всё таки замерьте мультиметром напряжение и ток после блока питания. |
29.08.2015, 17:15 | #7 (permalink) |
Проблему решил следующим образом. На вход БП, в параллель, повесил реле на 220В переменка 10А с двумя группами контактов коммутации. На эти группы повесил +12В на каждую ленту. Теперь как токо пропадает 220В, реле размыкает контакты и обестачивает ленты. Возможно это вредно для самого БП, но мне нужно нормальное выключение, а не моргание.
29.08.2015, 21:33 | #9 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
А если применить схему плавного отключения ленты? То же должно помочь, хоть и сложнее предложенного варианта
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
25.03.2019, 11:19 | #10 (permalink) | |
