26.07.2015, 19:16 | #1 (permalink) |
Горят светодиоды в светильнике
Подскажите в чем может быть проблема? |
26.07.2015, 19:16 | |
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей Не горят 3-х ваттные светодиоды Горят сетевые устройства.... В rgb ленте несколько светодиодов горят другим цветом Лампа G23 - 230V, 11W - зачем в светильнике трансформатор? |
26.07.2015, 19:29 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В схеме питания. Для такого питания это нормально, а новые светодиоды отличются по потреблению от тех что стоят, потому и будут гореть. Либо делать самому нормальный импульсный драйвер для светодиодов, либо менять на что то другое. Раз уж взялись переделывать то выложите хоть фотографии или название, тогда сможем что нибудь придумать.
26.07.2015, 20:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Я полагаю однозначно нужен драйвер для светодиодов, а не это чудо с конденсатором в качестве гасящего резистора. При пробое которого кранты всему светильнику (там, что успеет выгореть).
Друган питал импортный маленький приемник через кондер (нравилось, что такой БП мал, да весу практически нет, супротив трансформаторного). Беда пришла в один миг. Пшик, и нет приемника. Даже корпус в один момент сплавился. |
26.07.2015, 21:55 | #5 (permalink) |
Лентяй
Да полюбому надо новый преобразователь. Тут во первых надо померить потребление светодиодов. Обычно 20мА но мало ли, дальше надёжнее будет разделить светодиоды по 3 штуки(просто обрезать ножом лишние дорожки на плате) и запитать каждую тройку светодиодов через свой резистор и все от 12В блока питания, если внутри корпуса места нет то блок питания можно и снаружи. Подключать как на рисунке, таким макаром лампа проработает гораздо дольше и даже если прегорит один из светодиодов то погаснет только эта тройка, остальные будут работать.
26.07.2015, 22:07 | #6 (permalink) |
Спасибо! Когда в очередной раз погаснет, буду принимать радикальные меры. Но тогда наверно уже и диоды другие буду использовать. Поменяю всю начинку...
29.07.2015, 10:12 | #7 (permalink) |
светодиоды гомно! старые дешовые не яркие изделия да и просто брак заставляют работать как типа супер-пупер. там им 10 ма много. покупал светодиодную белую ленту-через год непрерывной работы от 12в. треть или здохла или еле светит.
29.07.2015, 14:06 | #8 (permalink) |
coach, косметологи явно сэкономили или их жестоко обманули. Эта лампа "одноразовая" (рассчитана на одно включение в момент её продажи ) и не рассчитана на длительную работу. Схема БП с токоограничивающим конденсатором может применяться ТОЛЬКО там, где нагрузка не чувствительна к резким броскам тока. Светодиоды же очень чувствительны к кратковременному превышению тока даже на единицы процентов.
В данной ситуации больше всего подходит идея Weles с разделением по три штуки, снижением питания до 12 В и использованием специализированных драйверов. P.s. Лично я за ремонт "одноразовой" техники не берусь вовсе. Оно получается себе дороже, т.к. почти всегда сводится к серьезным изменениям конструкции. А это, в свою очередь, поднимает стоимость ремонта выше приобретения нового заведомо качественного устройства. Но если Вы хотите получить свой опыт, то рекомендации уже даны. |
11.08.2015, 22:21 | #10 (permalink) | ||
Лентяй
