07.07.2015, 01:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
При полностью заряженной АКБ на резисторе должно упасть напряжение порядка 0,7 В, а при разряженном -0,2 В. Хотел бы я взглянуть на резистор, который обеспечит стабильный ток при таком режиме работы. |
07.07.2015, 01:07 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Драйвер для светодиода 10w 10v Усилитель на транзисторе КТ8055М Вопрос о транзисторе Цветомузыка на одном транзисторе |
07.07.2015, 01:11 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тогда лучше параметрический резак, он решит все проблемы ...
07.07.2015, 14:34 | #13 (permalink) |
Это довольно сложное решение.
Не нужно забывать, что падение напряжения на стабилизаторе м.б. отрицательным. Иными словами, в определенные моменты стабилизатор должен отдавать накопленную каким-то образом энергию. Это возможно реализовать только на повышающе-понижающих преобразователях, коим и является последняя приведенная мной схема. А вообще, никто не запрещает поэкспериментировать, запитав светодиод через различные схемы, и выбрать оптимальное решение. |
07.07.2015, 14:42 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Если питание подразумевается от литий-ионного аккума 3.7 вольт, то одноваттный светодиод - тупо можно подключить напрямую, ничего с ним не случиться, так как аккум обладает внутренним сопротивлением ...
Правда стабильной яркости не получим, светик будет тускнеть вместе с разрядкой аккумулятора ... Последний раз редактировалось George Smith; 10.07.2015 в 14:31 |
