22.06.2015, 20:02 | #21 (permalink) |
12v/3 = 4v. 3w/4v=0.75А. Превышение на 7%. Верно? Да, мои китайские http://ru.aliexpress.com/item/10PCSX...615267898.html Если уместна тут ссылка Последний раз редактировалось Zebraj; 22.06.2015 в 20:08 |
22.06.2015, 20:43 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ремонтировал светильник для растений 300ватт. Там 100шт. 3-х ваттных стояло, разделенных на три линейки на три драйвера. Но не об этом. Вместо резисторов к каждому светодиоду был встречно параллельно впаян диод - сгоревшие я заменил на КД522.
И при прозвонке светодиода, если он исправен, то при измерении его сопротивления китайским мультиметром, кристалл светится не ярким светом. |
22.06.2015, 20:54 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это не вместо балластного резистора, это потому что переменка да входе ...
22.06.2015, 20:58 | #24 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
нет не верно! у светодиода не линейная вольт амперная характеристика и если допустим при номинальном напряжении 3.5в ток будет 0.7а то при 3.6в он может быть уже 1а, а при 4в вообще неизвестно сколько (зависит от ВАХ)Обычно среднее напряжение красного и желтого светодиода - 2,0 В (обычно эта величина 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В).
22.06.2015, 21:10 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну в принципе китайцам более-менее верить можно Надо было с характеристик диодов и начинать ...
Что у нас получается 700 mа - номинальный ток, т.е. при 3w Uпр= 4.2 в , хотя пишут про 3.5, значить реальная мощность ~ 2.5w, будем исходить из нее. Три последовательно соединенных диода дадут падение напряжения ~ 10.5 в, на источнике в 12 вольт нам надо погасить остаток в 1.5 в при токе 700 ма, это будет резистор сопротивлением ~ 1.5/0.7 = ~ 2.5ом , возьмем с запасом 3 ома, при токе 0.7а он должен рассеивать мощность~ 2 вт. 1.простейшая схема - три последовательно диода + резистор 3-4 ома (2вт), в данном конкретном случае вместо резистора можно использовать кремниевый диод (от 1а) включенный в прямом направлении , у него как раз падение напрядения порядка 1.2в. 2. Схема чуть посложнее, берем lm317 и подключаем по схеме токового стаба последовательно с цепочкой диодов. 3. Правильная схема - покупаем на каждую цепочку из трех диодов (в вашем случае 5 шт) LED драйвера на ток 600-700 ма. |
22.06.2015, 21:36 | #26 (permalink) | |
Сразу все не переварю
Завтра еще раз перечитаю, еще раз спасибо за быстрые ответы http://cxem.net/pitanie/5-302.php ссылка на драйвер. Если ссылки не допустимы - удаляйте Последний раз редактировалось Zebraj; 22.06.2015 в 21:42 |
23.06.2015, 21:22 | #27 (permalink) | |
Потому и не писал, что из головы вылетело! Еще раз спасибо! Теперь ясно какие прозванивать: или красные или зеленые, у кого меньше вольт требуется. Скорее всего сгорели одного цвета. Нужно соединять в линейку одинаковые цвета, и нивкоем случае их не перемешивать, что я сделал и попал на 500 рубликов, наверное. Прозвоню и отпишусь, может кто лишний раз отложит себе Постараюсь измерить ток на 3 голубых, которые запитаны от 12V и 12А |
14.07.2015, 12:25 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если рабочий ток одинаковый - перемешивайте, как угодно. Главное - ток не превышать (= использовать хороший драйвер).
26.08.2015, 14:13 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Встречал случаи, когда "пробитые" светодиоды при прозвонке не просто перегорали, а ставали сопротивлениями (причем маленькими 400 Ом-2 КОм). Вот Вам и ответ: один пробитый, а другие горят из-за перенапряжения.
