22.06.2015, 18:37 | #1 (permalink) |
Не горят 3-х ваттные светодиоды
Подключил я 15 3W светодиодов (0,7А) по 3 последовательно к 12V блока питания от ПК. Сначала они горели, а потом перестали все разом. Так как подключение было опытным, то после переборки схемы снова их подключил и они не горят. Измерил: на входе линейки подается 12V, но они не горят, но горели. Я так думаю, если сгорел один, то 3 последовательно гореть не будут, но не все де 5 по 3 сгорели? Подключение тройки: +D- +D- +D- (D - диод) Что я не так делаю? |
22.06.2015, 18:37 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Горят сетевые устройства.... В rgb ленте несколько светодиодов горят другим цветом Светодиоды |
22.06.2015, 18:42 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а ток ограничивали, или напрямую 3 последовательных светодиода к 12в?поздравляю
22.06.2015, 18:44 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А остальные линейки почему не горят ?...
P.S. Воспользуйтесь калькулятором ... http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Последний раз редактировалось George Smith; 22.06.2015 в 18:50 |
22.06.2015, 19:05 | #5 (permalink) |
есть вероятность что сгорели не все, а только по одному в линейке проверьте. напряжение белого светодиода 3-3.5 вольта, излишек нужно погасить резистором
22.06.2015, 19:06 | #6 (permalink) | |
Ток не ограничивал, но БП ПК не выдаст, как я понимаю все 12А и по свечению видно что обычное свечение. Т.е. без резистора нельзя? У меня так-же подключены 10w матрицы - горят полгода. |
22.06.2015, 19:08 | #7 (permalink) | |
А если подключить по 4 в линейке? Ну не смогу я паять резисторы, это выше моего понимания |
22.06.2015, 19:10 | #8 (permalink) |
по 4 можно, но яркости может не хватать
22.06.2015, 19:20 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А "прозвонить" диоды религия не позволяет ?
