21.06.2015, 20:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Какой ток у вашей люстры? |
21.06.2015, 20:26 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель? Схема включения B500K в цепь 220 вольт Нужна схема поочерёдного включения светодиодов Подключение люстры |
21.06.2015, 20:43 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
ну да 3 ампера) спасибо за табличку)сейчас специально нашёл тот сайт откуда схему взял...автор клянётся что 10 метров ленты потянет) цитирую---Достоинствами данной схемы является то, что подключаемая нагрузка зависит только от возможностей блока питания (аккумулятора авто), и от полевого транзистора IRF9540N, который очень надежен (дает возможность подключить через себя 140Вт нагрузки при токе до 23А (информация из интернета). Схема сможет выдержит 10 метров светодиодной ленты, но тогда транзистор придется охлаждать, благо в таком исполнении можно закрепить на полевик радиатор (что конечно приведёт к увеличению площади схемы).----конец цитаты
22.06.2015, 10:46 | #15 (permalink) |
Верьте больше продавцам и они Вас НЕ обманут.
Придраться и впрямь не к чему, но всё же... Согласно даташиту, IRF9540N действительно способен рассеять 140 Вт на переходе и пропустить ток до 23 А. Но не нужно забывать, что температура корпуса кремниевого полупроводникового прибора не может быть больше 120 градусов, иначе начнутся необратимые изменения в кристалле - тепловой пробой. При использовании "упаковки" ТО-220АВ без радиатора в корпусе с нормальным теплообменом, выделяемая на нем мощность м.б. порядка 1 Вт и не более. Теперь давайте посчитаем. При падении напряжения на переходе порядка 1 В (режим приглушенного света) и токе чуть ниже 1 А, на переходе выпадет мощность порядка 3 Вт. В таком режиме транзистор без теплоотвода долго не проработает. Если хотите точно знать значение мощности, выпадаемой на управляющем транзисторе, Вам надлежит снять вольт-амперную характеристику (ВАХ) своей люстры с шагом 0,5-1 В. Затем в виде таблицы Excel выложить её сюда. |
22.06.2015, 18:08 | #16 (permalink) |
не ну я не спора ради эту цитату конечно привёл) спорить мне не резон я таких вещей не знаю)))зато теперь понятней немного) и Николай давеча вы спрашивали какой ток потребляет люстра на мой вопрос о номиналах вашей схемы так вот три ампера она потребляет)
22.06.2015, 18:22 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну мне кажется, первая схема вполне рабочая...
Это же не регулятор напряжения, а просто схема плавного включения, т.е. пока кондер заряжается (1-3 сек) полевик постепенно открывается и потом переходит в полностью открытое состояние, при котором сопротивление между стоком и истоком - доли ома, и соответственно рассеиваемая мощность максимум 1-2 ватта , так что вполне возможно что и без радиатора транзистор вполне рассеет данную мощность ... |
23.06.2015, 20:53 | #19 (permalink) |
ребята всё работает...транзистор я конечно на радиатор посадил от греха...еле еле тепленький... и резистор заменил R1 на 20 ком поставил ибо очень медленно разгоралось...вот по поводу линейности Николай точно был прав...присутствует небольшая задержка перед началом розжига...но думаю это не исправить!всем спасибо за помощь!
05.07.2015, 21:55 | #20 (permalink) |
хотя вру)))поставил конденсатор поменьше и задержка сократилась)
