29.05.2015, 01:53 | #1 (permalink) |
Драйвер для светодиодных матриц
Помогите пожалуйста с формулой вычисления мощност и или в выборе готового драйвера для светиков. Схема подключения параллельно-последовательная. Ниже прикрепил схему с параметрами светика. |
29.05.2015, 01:53 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Сравнение светодиодных ламп Простые часы на светодиодных матрицах ЦМУ на светодиодных лентах SSE перемножение матриц Надо изготовить две светодиодных линейки Взаимозаменяемость матриц |
29.05.2015, 06:37 | #2 (permalink) |
А что там вычислять, если в параметрах указана мощность 10W ?
Последовательно с каждой цепочкой из трёх светодиодов включается резистор (какой именно - надо посчитать, в зависимости от параметров светодиодов) , а параллельно соединённые цепочки подключаются к стабилизированному блоку питания 10 - 12 Вольт, обеспечивающему ток не менее 1,05 Вольта. По аналогии со светодиодными лентами. Это как вариант. Или использовать просто блок питания 9 Вольт и током 1,5 А. Это чтобы с запасом. Тогда резисторы не нужны. Последний раз редактировалось sergeisam; 29.05.2015 в 06:42 |
29.05.2015, 12:54 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Разброс падения напряжения довольно большой... И неизвестно питающее напряжение. Ну, например, для 36-вольтового БП при минимальном падении на кристаллах (9 вольт на светодиод) Вам понадобится пять 10-ти ваттных резисторов номиналом 9,1 Ом (включаются последовательно с каждой вертикальной цепочкой из трёх светодиодов на Вашей схеме). БП должен обеспечивать ток не менее 5 ампер.
При этом только на резисторах потеряете почти 50 ватт. Давайте более подробную информацию: для чего это и от чего будет питаться.
29.05.2015, 13:44 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А матрица уже скоммутирована ? т.е. у нее всего два выхода ? Если нет, то по идее на каждые три последовательно соединенных нужен свой драйвер (т.е. 5 драйверов), примерно на 200ма, ну или хотя бы резистор 9В/0.2A ~= 45ом (2вт) , если же все уже внутри скоммутировано то нужен драйвер на 1 А или резистор 9-10Ом (10вт)- будете греть окружающую среду
Но я подозреваю если матрица более менее продвинутая, то внутри стоят свои драйвера, и достаточно подать просто указанное напряжение с любого БП обеспечивающего ток не менее указанного т.е. 1.05а |
29.05.2015, 19:06 | #10 (permalink) |
ssa, не могу найти кнопку "поблагодарить". Спасибо огромное за совет. Если выйдет из строя драйвер или светик, то остальные 12 светиков будут жить дальше.
