Драйвер для светодиодной лампы
xxx-0-xxx
22 Май 2015
парни помогите советом: Что будет если к светодиодный лампе на 12w подключить драйвер 15w?
Сразу скажу я в электрике очень далёк максимум могу что то припаять. сломалась светодиодная лампа хочу поменять драйвер, но их в интернете очень много разных, вот и не пойму лучше когда ватт больше или меньше.
Ватт чем больше, тем лучше. Лишь бы напряжение было то, что надо...
Светодиод запитывается источником тока. Ток должен быть ограничен и не должен превышать рекомендаций производителей. В простейшем случае ограничителем тока является токоограничительный резистор, подключенный к источнику напряжения. Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома R=U/I. Сопротивление резистора выбирается не менее 20% больше расчетного. В процессе излучения светодиод нагревается и его внутреннее сопротивление падает, что приводит к перегрузке по току и выгоранию.
В качестве источника тока может выступать светодиодный драйвер. Номинальная мощность драйвера должна быть равна или больше номинала своей нагрузки(светодиода). Технические данные светодиодных драйверов можно посмотреть здесь.
/svetodiodnye_drajvery_i_preobrazovateli_naprjazhenija/
Нуу в 12 ваииную лампу можно запихать и 15 ватт, лишь бы в самом деле не было больших расхождений по току (это надо на этикетках внимательно читать)
Из опыта - можно превышать номинальный ток светодиода. У меня вот 1 ваттные выдавали 4,3 ватта. Только ресурс оказался маловат - 2 минуты. Ну и световая отдача маловата для такой мощности (хотя это связанов основном с охлаждением)
Смотря какие диоды стоят в лампе .Если одноватники тогда драйвер на 350 ма .Если трехватники драйвер должен быть на 600 ма
Как то так . На драйвере сбоку должно быть написано
