11.04.2015, 20:51 | #1 (permalink) | ||
Светодиоды для фотосъёмок
11.04.2015, 20:51 | |
Вот ссылки по которым содержаться темы интересные для вас Светодиоды SMD светодиоды Светодиоды Светодиоды Светодиоды и LPT |
11.04.2015, 21:12 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да бессмысленно их использовать, они тоже греются но в отличие от той же ленты, тепло им отводить некуда, кристалл окружён пластиком. Если делать из ленты то просто клеить её на радиатор, алюминиевые уголки или что то подобное. Если ставить мощные 1-3Вт светодиоды то там радиаторы посущественнее понадобятся.
Какого плана светильник хотите и какой он должен давать свет, опишите подробнее. |
11.04.2015, 21:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Фу, дык Ваша проблема вообще не проблема. Придумали паять выводные светодиоды, да у вас рука отсохнет, есть гораздо лучший способ.
Есть дешевые светильники, которые ЖЕК вешает по подъездам. Вот фото в нашем подъезде ... Внутри плоский световой блок, размером 80х80 мм. Световая мощность где-то 50 Вт. Вытаскиваете из корпусов и составляете 4 ряда по 5-ть блоков каждом и включаете параллельно, будет просто ~220B. У Вас получится софитовая панель где-то 50х40 см и световой мощностью 1 кВт и ремонтировать легко. Если будете делать из отдельных светодиодов, Вам обойдется в несколько раз дороже ...
11.04.2015, 22:37 | #4 (permalink) |
Лентяй
Юр, а не легче тогда готовые модули купить, оно и дешевле выйдет и курочить ничего не надо))) Если на светильники смотреть то посмотрите в сторону встраиваемых светильников в потолок Армстронг, светодиодные очень яркие и рассеивание очень неплохое, цена вопроса около 2тыр. Там и питание по нормальному сделано)))
11.04.2015, 22:42 | #5 (permalink) |
Лентяй
11.04.2015, 23:52 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
У нас в офисе на подобии таких стоят Светодиодный светильник «Панель» 595х595х10 мм 40W — VARTON | Ingenious solutions
Заменили все лампы дневного света на такие диодники - светят очень ярко, думаю это действительно неплохой вариант
12.04.2015, 13:55 | #7 (permalink) |
Вопрос прежде всего в качестве света, в цветопередаче. Цитирую:
Индекс цветопередачи (CRI) является количественной мерой способности источника света к воспроизведению цвета различных объектов в сравнении с идеальными или естественными цветами. Источники света с высоким коэффицентом CRI наиболее привлекательны для видео и фотосъемки. Он установлен Международной Комиссией по Освещению (CIE, Франция) Индекс цветопередачи (CRI) 95+ - это идеальная цветопередача. Выводные светодиоды наиболее близки к требуемым показателям качества, поэтому и применяются. Вот простейшая Китайская лампа. Светит, но не греет. Светит, правда слабо... |
12.04.2015, 14:05 | #8 (permalink) |
Ну если Вам не жалко ни денег, ни времени, ни нервов - спаять матрицу из такого количества светодиодов, то какие проблемы. Светодиодов Инете полно, заказывайте ...
12.04.2015, 14:28 | #9 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
12.04.2015, 20:23 | #10 (permalink) |
Да. Хороший тест, правильный. Но это бытовые лампы с цоколем. Их в плоский корпус не вставить. Я выбрал светодиоды из-за их размера. Пытаюсь большую мощность распределить на большое количество светодиодов. Выбираю из того, что есть в продаже. Огромный выбор. Диаметр от 3 до 10 мм, с внешним и встроенным резистором, прозрачные, матовые... Посоветуете что-нибудь на 12V, максимальной яркости, с температурой 5500?
