14.03.2015, 22:25 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Что за тип подключения светодиода?
Столкнулся с загадочным способом подключения светодиода в переговорной колонке ПУ.У, производство СТАЛЬЭНЕРГО. Два транзистора подключены вроде как по функции аналога динистора. Но на самом деле нет. Практически изменяя напряжение заметил,что при очень широком диапазоне изменения напряжения, не меняется интенсивность яркости свечения светодиода. Может это стабилизатор тока, но тогда непонятно как он работает. Типовые схемы стабилизаторов тока не такие. Кто что знает по такой схеме, откликнетесь... |
14.03.2015, 22:25 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Драйвер для светодиода 10w 10v Драйвер для светодиода Резистор для светодиода Два светодиода к LPT Резистор для светодиода Резистор для светодиода |
14.03.2015, 23:51 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Ну и такие стабилизаторы тока бывают...
Увеличение тока приводит к увеличению напряжения на R17, что, в свою очередь, приводит к открытию VT5 и, соответственно, к закрытию VT6... |
14.03.2015, 23:54 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ещё по стабилизатору тока Стабилизаторы тока
15.03.2015, 00:43 | #4 (permalink) | |
Ретро
А я знаком был вот с такими типами стабилизаторов тока. |
15.03.2015, 00:44 | #5 (permalink) |
Ретро
15.03.2015, 19:00 | #6 (permalink) |
Последний раз редактировалось Николай_С; 15.03.2015 в 19:08 |
15.03.2015, 21:34 | #7 (permalink) |
Ретро
Я что-то слышал об этом, даже читал В Радио, но в этой схеме, что-то не тяну. Как-то она выполнена необычно. Нужно освежить познания.
У меня затруднения еще в стабилизаторе напряжения, обведен синим цветом. Что-то тоже очень заумно. Здесь принцип такой, по линии передается питание 24 Вольт для микросхемы микрофонного усилителя и этот стабилизатор для нее, одновременно путем наложения переменки на постоянный ток передается сигнал-сообщение в линию. Последний раз редактировалось LeonCPb; 15.03.2015 в 21:39 |
18.03.2015, 23:36 | #8 (permalink) |
Ретро
Да тема о токовом зеркале стоит внимания, если порыскать по поисковикам. Надо будет заняться. Вот типа учебника по радиоэлектронике в википедии
или тоже на эту тему. Теперь можно и до практического применения добраться. Но для моего случая, по моему уж слишком закоулисто... |
