04.03.2015, 11:28 | #1 (permalink) |
Проблемы с работой RGB
В наличии: 13м RGB ленты, 14.4 Вт/м, 12 В. Контроллер для RGB, мощностью до 216 Вт. Общая мощность ленты 187,2 Вт. Блок питания LC-N250W-12V 250 Вт. Подключение питания от контроллера к лентам выполнено по середине контура, точнее, 8 м в одну сторону и 5 м в другую. Проблема такая: последние пол метра длинного участка (8м) при включении белого цвета горят красным. Также заметно различие яркости в начале ленты или через 5 м. Предполагаю что не хватает мощности питания, сейчас подключено так (рис. 1) В блоке питания на выходе имеются две пары клемм. Может быть такое что мощность на них поделена пополам? Может быть стоит объединить их и подключить так (рис. 2)? |
04.03.2015, 11:28 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Решение проблемы с медленной работой Google Search Проблемы с работой проводника и отображением значков Проблемы с работой видеокарты |
04.03.2015, 13:13 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
0.1% - что две дорожки от двух клемм соединяются в одну в 1-2 сантиметрах от разъёма
04.03.2015, 13:20 | #3 (permalink) | |
Возможно ли взять 2 БП по 150 Вт и соединить их параллельно? |
04.03.2015, 19:30 | #4 (permalink) |
Не хватает напряжения. Точнее - сильное падение напряжения на ленте, и мощность БП здесь не при чём. Отдельными проводами достаточного сечения подключите дополнительно к своему БП концы ленты.
04.03.2015, 19:53 | #5 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Лента выпускается в бабинах по 5 метров совсем неспроста. Это предел длины которую можно эксплуатировать без ухудшения качества свечения.
Ultras правильно сказал - падение напряжения на ленте. Отрезайте 4 метра и прокидывайте к этому участку отдельный провод - и будет счастье! |
05.03.2015, 07:36 | #7 (permalink) | |
05.03.2015, 10:21 | #8 (permalink) |
1,5 мм² медью, думаю, вполне достаточно будет.
