21.12.2014, 00:48 | #1 (permalink) |
Правильно ли я подключил светодиоды?
21.12.2014, 00:48 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Подключил не тот шлейф матрицы Как правильно подключить светодиоды? Светодиоды Как правильно подключить светодиоды? |
21.12.2014, 10:51 | #3 (permalink) |
Схема подключения неправильная, а значит и расчёт...
21.12.2014, 11:52 | #4 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.12.2014, 14:34 | #5 (permalink) |
на счет разных светодиодов . у меня одинаковые и светят все вместе одинаково , а на счет экономичности это получаеться одно и тоже , для последовательных надо питание с большим напряжением а для паралельного маленькое с большим током . да и в обычном фонаре светодиоды соеденены параллельно и что фонари работают много времени
09.02.2015, 15:54 | #6 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Поясняю! В таком фонаре питание обычно от элементов ААА 3,6 В (3х1,2) Сверхяркие светодиоды работают с напряжением примерно 2,4-2,7 В. Как то я наткнулся на статейку где в подобный фонарик пихали помоему стабилизатор тока. Когда я полез к своему фонарику то обнаружил что при повышенном напряжении через каждый диод прёт по 50 мА. Была бы батарея 3 В куда бы не шло, а так излишний разряд батареи. В результате сначала был установлен диод (1А) что бы погасить лишние 0,6 В. В итоге ток снизился до 20 мА, а яркость при этом не изменилась. Но позднее при подсадке батареи напряжения для пробоя стало не хватать. Далее я разрезал печатные проводники (так что-бы разделить на 5 групп по 3 СД в каждой как на картинке №1 у ВНЗ) и запитал их через СМД резисторы 30 ом. Эффект тот же , но теперь при снижении питания диоды хотя-бы светятся! Так что надо стремиться нужно к картинке №2 у ВНЗ, если питание больше 3 В. Так же и выполнено на светодиодной ленте на 12 V на каждые 3 диода 1 балластный резистор. |
