01.07.2015, 11:40 | #21 (permalink) |
Насколько я понял, то это светодиодная матрица 3х3 и для нее 900ма - это максимум То есть, если скинуть ток до 800мА, то все проблемы с охлаждением сами отпадут. |
06.07.2015, 14:05 | #22 (permalink) |
Уже два года работает светильник на двух таких 10-Ваттных диодах. Запитал через емкостной делитель. Немного занизил ток (25 мА при 30-ти номинальных) - на каждый диод хватает дюралевой пластинки 4х4 см. Температуру не мерял, но рука терпит. Не очень горячо даже. А снижения яркости свечения почти не заметно.
06.07.2015, 14:11 | #23 (permalink) | |
Загнал, каюсь. На порядок ток занизил! :)
03.10.2015, 15:50 | #24 (permalink) |
Всем привет!
Недавно заказал таких же 10 светодиодов, хочу вставить в ванную. Там у меня есть 5 точечных светильников с мутным стеклом, на подобии такого - http://sk-svet.ru/UserFiles/Image/_s...ech_357055.jpg Чем питать - пока не знаю, хочу у Вас спросить схему (или схемы), а вы какраз в этой теме дошли до того, что мне нужно! Светильники крепятся в подвесной потолок, который от потолка отстоит где-то на 10 см и, в следствии тех или иных обстоятельств, туда же выходит часть вытяжки, вероятно, обеспечивая какую-то циркуляцию воздуха, поэтому напихать в потолок всякоразного можно. Но не хотелось бы излишне там нагревать и совать чего ни попадя. Итак, там сейчас 220В, подскажите, пожалуйста схему или для пяти блоков питания, или для одного - двух блоков так, чтобы от них запитать или все светодиоды, или по 2. Также, рассматриваю вариант докупить драйверы, если надо и если не дорого. Например, на 12V 10W стоит $0.98, но, может, как-то можно, найти чё-то подешевле? Если делать на делителе, имхо, нужно сначала 3 конденсатора (1 помощнее, два одинаковых), потом диодный мостик, конденсатор, а потом -? (стабилизатор`Ы) как правильно рассчитать и обеспечить ограничение по току? ...и чтобы светодиоды не горели на все 100% заявленной мощности, а был какой-то запас ресурса, а также предусмотреть разброс, ибо не все светодиоды одинаковые, тк самые дешевые китайские ЖЭ! |
03.10.2015, 22:15 | #25 (permalink) |
Нашел схему с расчетом, однако че-то как-то не уверен я, посчитал по ней - получил данные как во вложении.
Не понятно, какая ёмкость конденсатора перед стабилизатором, бывают ли конденсаторы на 14 uF? По току, вроде, вопросов нет, но в схеме написано, что это пиковое значения, а средние тогда какие? Последний раз редактировалось Alive_UA; 03.10.2015 в 22:20 |
04.10.2015, 08:05 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
думаю что электролитические конденсаторы перед выпрямителем будут прелестно с пшикать с дымком)) у меня организован светильник на рабочем месте, на алюминиевую пластину наклеена светодиодная лента, равномерные полоски последовательно набраны на напряжение 240V, всё это хозяйство подключено к сети через выпрямитель из диодного мостика и сборного конденсатора 5мкф 800в (фильтр после моста разумеется), после первой сборки у меня пшикнули один за другим два конденсатора 5мкф 400в, после такого казуса я соединил конденсаторы 10мкф 400в последовательно чтобы повысить рабочее напряжение, светильник больше не дымил и работает полгода выключаясь только на ночь, думаю вашу схему нужно пересмотреть и подойти к этому более внимательно
04.10.2015, 10:51 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
