Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 22.08.2013, 22:03   #11 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Посмотри на огнетушители порошковые неплохая емкость для ресивера будет,бывают и 40 литровые и уже с монометром останется только сосок автомобильный вмонтировать.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Баллончик с подсветкой
Баллон со сжатым воздухом
После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск
Старый 23.08.2013, 18:50   #12 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
При цене в 300р за ОП-2 выглядят интересно, но мне, наверное, великоват будет даже самый маленький. Хотя, я не знаю объем, который мне нужен, а для экспериментов, можно потренироваться с огнетушителем.
Можно и из фляги сделать, и из любой ёмкости. Сосок автомобильный просто покупай для безкамерных шин, он с резиновой основой, просто проталкиваешь его в дырку и он за счёт давления будет держаться сам, но я до кучи всё равно залил всё термоклеем потому что дырка у меня неровная получилась и всё хорошо. Велосипедным ножным насосом накачивал вроде до 4Атм. Вот примерно так выглядит сам сосок, и как это сделано у меня.
Спасибо - с заправкой понял. А как быть с выпуском воздуха с помощью автоматизированных средств? Есть ли какие-нибудь переходники, которые имеют внешний рычаг для открытия/закрытия клапана подачи воздуха?
Старый 23.08.2013, 19:29   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Покупаешь капельницу, на ней пластиковый штуцер который можно вклеить в бок ёмкости, на этот штуцер собственно капельницу и одеваешь, силу потока можно регулировать регулятором капельницы, я так и делаю, воздух не пропускает, с другой стороны капельницы тоже пластиковый штуцер на который одето пластиковое основание от иглы(идёт в комплекте с капельницей) иглу саму отрезал чтоб не пораниться Вот и вся система, поэтому и говорю что ёмкость можно любую так как капельница длинная и тонкая можно дуть любые щели, поток воздуха тоже очень узкий, капельнице до 7.5Атм держит, больше не проверял, но думаю что больше и не надо Можно конечно и потолще трубку и кран использовать типа водопроводного, но слишком быстро будет воздух уходить, тут ёмкость надо литров на 50 минимум
Старый 24.08.2013, 00:17   #14 (permalink)
Black_Parrot
Влад, мне нужно не для продувки чего-либо, а для извлечения звука из самодельной органной трубы. 10-20 секунд гудения. А! Стоп! Вот я дурак - в огнетушителе этот курок не что иное, как клапан. Интересно, насколько легко он нажимается... Приделать моторчик и готово.
А с капельницей для продувки - здорово придумано. Может тоже сделаю конда-нибудь.
Старый 24.08.2013, 01:30   #15 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Black_Parrot Посмотреть сообщение
Шотландцы давно решили эту проблему в конструкции волынки.
Старый 24.08.2013, 20:30   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Зачем тогда так усложнять? Баллончик CO2 на 10грамм стоит около 20р, его и используй. Думаю надолго хватит, тут правда надо делать каркас и протыкатель с клапаном, но это тоже несложно впринципе, две железки и два винта с гайками, подходящие железки в строймагах продаются, винты тоже, протыкатель можно сделать из заточенной стальной трубки и куска резины в качестве прокладки. Клапан тоже самому думаю несложно сделать или купить что нибудь водопроводное. Кстати есть ещё идея как сделать основу для баллончика, взять металлическую водопроводную трубу подходящего диаметра, плашку чтоб нарезать резьбу и две заглушки, или заглушку и переходник. Вот типа так, всё есть в свободной продаже
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
