Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 06.12.2012, 18:22   #21 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
провод берите мгшв
И еще у его изоляции выше допустимая рабочая температура, за счет волокон. Но в данном случае это до фени. Удачи.
Старый 06.12.2012, 21:07   #22 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
а для разводки внутри прожектора нужно использовать термостойкие провода.
Мне для разводки внутри и надо. Получается, не любые подойдут. Какие марки провода термостойкие? Помимо МГШВ. А оплетка тоже значит термостойкая нужна?
Старый 06.12.2012, 21:23   #23 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
если в если корпус греется выше 50-70 градусов, то нужны провода в термостойкой изоляции (как в советских электроплитах)
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 22:15   #24 (permalink)
Black_Parrot
Предположу, что корпус светильника будет греться не хило. МГЛ лампа 150Вт.
Спасибо! Погуглил и наткнулся на вот такие - Провод РКГМ 1,0 кв.мм термостойкий («Электропровод» Подольск) | МПО Электромонтаж Они уже в оплетке, значит необходимость в оной вроде бы отпадает. Но к патрону для МГЛ лампы уже прикреплены провода и их так просто не заменить(там на заклепках держится и нет доступа к месту крепления провода к клемме)
Старый 08.12.2012, 15:45   #25 (permalink)
Black_Parrot
Нашел оплетку Оплётка 15PET кабельная, полиэстер («IPROTEX» Германия) | МПО Электромонтаж
Полиэстер
Рабочая температура: от -55 до +150 °С
Почему-то не могу найти оплеток из стекловолокна(как у термостойкого кабеля)
Еще есть вариант - взять толстый термостойкий провод и снять просто с него оплетку, и надеть на эти провода от патрона(наверное, так и сделаю).
Старый 08.12.2012, 15:50   #26 (permalink)
оборотень
подойдут оба варианта
Старый 08.12.2012, 15:51   #27 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поищи ПТЛЭ-200.. До 250 °С и не горюч...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 15:54   #28 (permalink)
Black_Parrot
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Поищи ПТЛЭ-200..
Я думаю, это уже слишком
Большое спасибо всем. Глядишь, скоро доделаю благодаря вашим оперативным советам.
Старый 08.12.2012, 16:07   #29 (permalink)
Black_Parrot
Ах, вот еще что меня беспокоит - резиновое кольцо для отверстий, сквозь которые будет проходить кабель - Резиновые кольца («Legrand») | МПО Электромонтаж
Не расплавится ли при использовании не только на корпусе от балласта, но и на корпусе светильника?
Старый 08.12.2012, 16:13   #30 (permalink)
оборотень
для безопасности в местах прохода через отверстия корпуса провода пропустите через керамические трубки (каждый отдельно). ну а в принципе не должны они расплавится.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
