20.10.2012, 12:29 | #11 (permalink) | |
Думаете, не заморачиваться, ставить с царапинами? То, что подсвечивать в торец надо, я догадывался! А вот как сделать это на практике?) Что-то в голову не чего не лезет! |
20.10.2012, 12:29 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Автозвук Мой мод - быстро и красиво Оформить в виде процедуры Оформить в виде процедуры. Паскаль Помогите оформить програмный код (Pascal) Лицевая панель усилителя: как ее оформить? |
20.10.2012, 14:01 | #12 (permalink) |
матировать стекло мелкой шкуркой, тогда вся плоскость будет светится, можно его отполировать чтоб было как новенькое и гравировку нанести...тож будет клёво, короч смотря что вы хотите сделать от того думаю и надо отталкиваться
в торце просверлить отверстие и вклеить светодиод |
21.10.2012, 15:50 | #14 (permalink) | |
Быть может на первом этаже слева прямоугольник будет виден см 10х20! Особо с гравировкой заморачиваться нет смысла, думаю! Т.к. этой полки впринципе видно не будет! Т.к. она как бы под полом, т.е. под "фальшем", да и внутри колёсного литого диска будет! Видно будет только через спицы диска R18! Поэтому уж сильно из....ся нет желания, не кто не оценит, да и не разу не гравировал я!) Хотя попробывать хотелось бы!) Я так понимаю понадобится Дремель? В принципе могу взять на работе! В этом уголку можно попробывать гравернуть шильдик Фольцвагена например, благо он лёгкий, на компе распечатать, обвести маркером и насадкой каменной затереть? Есть ещё рекомендации!? А предварительно стекло затру мелкой шкуркой! Т.к. там в полу и не видно, не чего там полировать, будет светиться, и то хорошо! Я не отдельные диоды хотел ставить! Как ленту в торец стекла врезать? Буду подсвечивать диодной лентой! Так же? под диоды сверлить отверстия и как-нибудь зафиксировать... как? И со скольки сторон необходимо подсвечивать прямоугольную органику? С одной не хватит? |
21.10.2012, 15:52 | #15 (permalink) |
с одной хватит, возможно не так равномерно только будет...пробуйте экспериментируйте, ленту можно просто приклеить к торцу и всё
24.10.2012, 12:38 | #16 (permalink) | |
Привет! А как правильно надо матировать? Тереть шкуркой с одной стороны или с двух? В одном направлении или крест-на-крест? У меня не было мелкой шкурки под рукой, была средняя! Решил попоробывать на черновом Так результат матирования, что-то не очень порадовал! Я понимаю, что полоски остались из-за крупной шкурки! Но с прозрачным стеклом как-то поинтрестнее смотрится, что ли пообъёмнее!!! Да и если матировать, то не будет видно крашенного слоя фанеры! Вот только царапинки меня напрягают! Попробую полирнуть! Со временем же опять стекло потускнеет, потемнеет? Быть может плёнкой тонировочной не сильно тёмной покрыть после полировки? |
24.10.2012, 13:31 | #17 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Нулёвкой легкими круговыми движениями равномерно по плоскости. до достижения нужного результата. а с одной или двух - это уже кому как нужно так и делает.
«Sound. Vision. Soul» © |
24.10.2012, 14:12 | #20 (permalink) |
Механик
есть еще способ, более ядовитый правда, но и несколько иной эффект, матировать можно парами тетрогидрофурана при этом стекло белеет (в зависимости от интенсивности и времени травления) и если стекло имеет микро царапины оно покрывается как бы узором (мороз на стекле) из мелких трещин. сам делал подобное для брелка. но повторюсь способ вреден для здоровья! пары тетрогидрофурана ничего хорошего не несут организму.
