Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 09.10.2012, 19:06   #1 (permalink)
Kif
По умолчанию Как красиво оформить багажник? Автозвук
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как красиво, эксклюзивно и стильно оформить багажник автомобиля Toureg NF?
Фото нет!
Фото скину завтра!
Пока опишу!
Есть 3 усилителя: E.O.S. 500.1, Ground Zero GZHA2250, E.O.S. AE100AB.
Вначале все три усилителя хотел разместить под запаской, там R18 запаска, довольно большая, красным цветом, красивая!)
Пробывал преподнять колесо до крышки фальшика, но всё равно 3 уся не лезут!
Если только ставить друг на друга, что не есть хорошо!
Т.к. они будут греться!
Вообщем дно сделал из фанеры, из профиля/уголков на клёпках сделал кронштейны, сегодня проварил сваркой, стачил клёпки!
"Второй этаж", т.е. полку под второй усь буду делать из оргстекла!
Хотел всё это дело подсветить?
Как лучше?
Обычными диодными полосками???
Есть ещё мысль в запаску, вместо заглушки ступицы, поставить красный кулер! Только большой туда не влезет см 5х5 только!
3усь, хромированный - будет в левой боковинке, но будет тоже торчать см 5-10!
И саб как покрасивше сделать?
Хотел вначале в боковинку "стэлс" сделать, потом передумал!)
Решил просто размазать по полу за спинками задн. сидений и сделать плоский коробк, высотой см 15, а саб поставлю корзиной вверх!
Вот хочу саб подсветить и подводящие акустические провода тоже как-нить оформить!
В голову пока приходит использовать железную гофру, типа как в душе на "дождике"!
Видел как-то у вас, люди баклажки Дью нарезают полосками и подсвечивают в каком-то свете!
Подскажите пожалуйста парни, что сейчас модно!)
Может крышку саба прозрачной сделать?
Правда оргстекло уже не пойдёт, нужен будет плексиглас, так?
А что там внутри коробочки можно придумать интерестное?
Kif вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Автозвук
Мой мод - быстро и красиво
Оформить в виде процедуры
Оформить в виде процедуры. Паскаль
Помогите оформить програмный код (Pascal)
Лицевая панель усилителя: как ее оформить?
Старый 11.10.2012, 13:00   #2 (permalink)
Kif
Вот черновой вариант.
Что можно сделать?
Куда лучше клеить диодную полоску и как украсить провода?
Быть может зеркальную плёнку под оргстекло?
Старый 14.10.2012, 16:47   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
оффтоп
стаканы и стопки колоритно вписываются в интерьер авто
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 23:08   #4 (permalink)
Kif
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
оффтоп
Всегда могут пригодиться!)
Ну так быть может хоть появится один онтоп?)
Вчера смотре подсветку в магазе, цвета меняются и светит получше чем обычная лента и пульт к ней!
Думаю взять её!
Не уже ли не кого не каких мыслей по инсталлу???
Как провода светящиеся сделать?
Покрасить люмин. краской????
Или ещё что-нить пооригинальней предумать можно?
Старый 16.10.2012, 00:40   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Kif Посмотреть сообщение
или лаком, + можно поискать ленту с тем самым люмин. ) можно и дёшево, берем ленту для сан.технических соединений (белая желтая) и мотаем провода, в светодиодном свете эффект не хуже люминсцента
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.10.2012, 00:59   #6 (permalink)
asco
я бы всё выкрасил в чёрный, если есть мало мальский опыт у вас в покраске, то можно нанести клёвые переходы краской с чёрного в серебро.....подсветить местами белым а чёрное синим, ближе к замку багажника нанести белые полоски с переходом в чёрный....
надо краскопульт из баллончиков так не сделать...
Старый 18.10.2012, 15:12   #7 (permalink)
Kif
Спасибо! Возьму на заметку!
Ленту люмин. искать - гемор!
Ленту сантехническую - как-то колхозно что ли, по-моему, я так понимаю как в изоленте провода будут, только светиться.
Лаком - уж как-то слишком просто!)
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Переход - это интерестно!
Только не до конца понятно мне!
Как переходами? Типа зёбры будет? Сантиметров по 10-ть? С чёрного в себеро... У меня же они будут короткие, а видно их будет под колесом длинной всего лишь см 30ть!
И как местами подсветить? Спаять разные полоски?
Покрасить хорошо с переходом - ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ!
Есть малярка!
Интерестная мысль! Хочу чтобы все провода (силовые, межблочные, акустические) были одним цветом!
Красить буду по-любому!
Вообщем переходом покрашу и покрою лаком!
Спасибо большое за мыслю!
Вообщем вчера делал полку!
Делал первый этаж, т.е. основание полки и на которой будет стоять первый усилитель!
У уся снизу есть отверстия для охлаждения, поэтому фанерку выпилил П-образной формы, чтобы было охлаждение и небольшой порт!
А сверх на фанеру буду класть оргстекло!
Чем обработать фанеру, чтобы нормально всё это дело светилось от диодов!!!
Покрыть грунтом и какой-нибудь краской? Или типа хром в балончиках поискать?
Или ещё какие варианты подстилки под оргстекло есть?
Подсвечивать буду торец стекла!
Что делать с металлическими уголками? Шпатленуть их и тоже в хром покрасить?
Старый 18.10.2012, 15:26   #8 (permalink)
asco
существует флуоресцентная краска, это сейчас не дефицит, завались всякой разной...полу килограммовая банка стоит в среднем 150р
есть ещё флуоресцентные пигменты (порошки) можно добавить в лак или белую краску к примеру и получить нужный цвет
а вообще можно экспериментировать и добиться оч интересных эффектов
Старый 18.10.2012, 22:24   #9 (permalink)
Kif
Вообщем не чего мудрить, шпатленуть фанерку и красить!
Спасибо большое за советы!
Ещё хотел спросить, есть какие нюансы по подсвечиванию оргстекла и всей конструкции, т.е. про размещение и направление самой ленты?
Старый 18.10.2012, 22:57   #10 (permalink)
asco
органику надо подсвечивать в торец...свечение лучше проявляется на нацарапанных поверхностях...т.е свет преломляется со всех сторон...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
