25.12.2011, 22:11 | #31 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
кстати, насчет регулирования яркости, можно сделать не диммер, а купить выключатель с радио пультом. Я такой видел, сам электронный блок монтируется в люстру, а с помощью пульта (на нем 3 кнопки) можно включать сколько надо лампочек))) |
25.12.2011, 22:29 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А где вид с обратной стороны?
25.12.2011, 22:52 | #33 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Как это где? Со стороны потолка, очевидно.
25.12.2011, 22:55 | #34 (permalink) |
Приветствую тебя, Кэп!
Я имел ввиду фотографии обратной стороны и подвеса.
26.12.2011, 16:53 | #35 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А неплохо Отдельных светодиодов не видно как я ожидал А на что ленты клеил, что то какой то тёмный квадрат просматривается Может подложку лучше какую нибудь зеркальную или прозрачную Можно мятой фольгой обложить, стекло всё равно матовое, фольгу не видно будет а эффект может получиться интересный
26.12.2011, 18:09 | #36 (permalink) | |||
Подвеса. Зеркала, размер 550 Х 550мм. С наклеенными полосами светодиодов. Блока питания, располагается с верху на зеркале. Матового стекла, размер 600 Х 600мм. Ленты имеют липкий слой. Снимается защитная бумага и прикладывается на нужное место. Держится очень крепко. Ленты наклеены на зеркало оно является отражателем. Это и есть темный квадрат. Расстояние между зеркалом и стеклом 30мм. По этому отдельных светодиодов не видно. С увеличением этого расстояния можно получить ровное свечение. Какое не знаю, не проверял. Возможно оно может оказаться слишком большим для люстры. |
26.12.2011, 18:40 | #37 (permalink) |
Надеюсь исправишь этот промах?
26.12.2011, 19:21 | #38 (permalink) |
Молодец, получилось хорошо, но лично по мне, свет от обычной лампы накаливания (галогенки и т.п.) гораздо приятнее и самое главное естественнее для глаз, т.к. все эти белые светодиоды работают по принципу излучения света от люминофора, который в свою очередь зажигается от УФ излучения кристалла светодиода. Таким образом, в свете от белого светодиода присутствует УФ составляющая, которая вредно действует на сетчатку глаза. Также свет от люминофора является тоже неестественным, т.к. обладает нелинейным спектром а узко полосчатым,к чему глаз живых существ непривычен. Это просто аналог энергосберегающей лампы. Выбор стекла вместо оргстекла правильный, т.к. обычное стекло задерживает мягкий ультрафиолет а оргстекло нет.
26.12.2011, 19:53 | #39 (permalink) |
Лентяй
Сейчас продаются светодиодные лампы, цвет можно подобрать любой, так что насчёт неестественности не катит Да и в обычной лампочке Ильича есть ультрафиолет, большая его часть не проходит стекло, но немного всё же есть.
26.12.2011, 20:04 | #40 (permalink) |
светодиоды без уф составляющей это красные, зеленые и возможно синие, чтобы получить белый свет придется брать все три цвета. и не забывай о полосчатости полученного спектра. в обычной лампе ильича нет уф, т.к. он излучается электронами достигшими определенного энергет уровня. чтобы начался излучаться ультрафиолет, тело надо нагреть примерно до 4000К, что в обычной лампе нет, там спираль нагрета ниже этой Т.
