23.11.2011, 08:51 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Первым темпом готовим картонную крышку переплета (еще не обложка), с учетом выступов и припуска на гибку. Материал - картон переплетный, толщина 1,5 - 2,5мм. Более толстый использовать желательно, однако возможны сложности с последующей гибкой без спец. оборудования. Пока не сгибаем - крышка должна быть максимально ровной. И вообще стараемся не трогать лишний раз, дабы не оставить жирных пятен. Затем печатаем обложку у рекламщиков на цифре. Причем "цифра" желательно "безмаслянная" - т.е. валы и ремень переноса не смазываются маслом настолько, что может препятствовать последующей склейке. Можно заметить по характерному блеску на образцах распечаток. Бумагу брать - тонкую плотную меловку. Для печати макета обязательно подкладывать основной цвет - в противном случае клей и крышка могут просвечивать. Печатать с полями + 1,5...2,5 см (они пойдут на загиб). Теперь - проклейка. Желатиновые и термоклеи дома осилить вряд ли получится, поэтому выручит качественный ПВА. Наносить самодельным ракелем или тонкой кисточкой, клей предварительно можно немного разбавить - нужно получить наиболее равномерный слой, без затекания по краям. Обложку удобно прикатывать резиновым валиком (через лист бумаги), по направлению от центра к краям, с постоянным небольшим усилием. В общем - придавить, но не передавить. И пузыри убрать с лицевой. И загнуть края. И дать высохнуть денек... Теперь - самое увлекательное. Поскольку биговку (т.е. формирование сгиба крышки) обычно делают после ламинирования, возникает некоторая проблемка. Мне видятся два решения: 1. Делаем биговку ДО ламинирования. Чем биговать - затупленым лезвием либо спец. роликом (предпочтительнее второе, поскольку лезвие может слишком деформировать или попросту прорвать бумагу). Затем отправляемся на ламинирование. 2. Биговать после ламинирования. Только роликом или планкой (опять же дома с планкой - засада). И риск порвать ламинат довольно высок. Можно попробовать такой прием - бигуем до ламинирования, но крышку пока не гнем. Затем идем к полиграфистам, кто сможет прикатать пленку 25-50мкм, оставив либо припуски по 1,5-2см, либо также смогут загнуть и прокатать обратку. Конечно, края можно попробовать и самостоятельно, дома, утюжком - но процесс сей требует навыка. После того, как крышка переплета заламинирована - аккуратно сгибаем, затем выгибаем в исходное положение. Теперь нужно проклеить ламинат с местах сгиба. Один из простых способов - прогреть электропаяльником с понижением температуры (100-150С) и подготовленным сменным жалом в форме закругленной "лопатки". Да, получается много телодвижений ради кажущейся простой задачи. Однако упрощение или "обходные пути" нередко губят всю работу, посему вот как-то так... |
23.11.2011, 13:39 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я хотел исключить биговку. Сделать не из цельного куска картона а из 3-х отдельных.
Нужно, чтобы обложка легко раскрывалась назад. |
24.11.2011, 08:57 | #28 (permalink) |
Подойдет. ПВА (поливинилацетатный) обладает достаточной адгезией и к картону, и к х/б тканям. Костный клей будет получше, но сложнее в приготовлении и работе.
29.11.2011, 20:09 | #29 (permalink) |
Кажись нашел типографию. Уже носил печатать в один из их офисов - принтер выдал неудовлетворительное качество печати. Посоветовали съездить в другой офис - там какой-то порошковый принтер вроде.
А у меня тут еще вопросы появились - как крепить книгу к обложке? Сначала я думал просто на двусторонний скотч, но теперь думаю, может что получше сделать? |
29.11.2011, 20:27 | #30 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А если ремешки или резинки?
