Клей. Проводит или нет?
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
Здравствуйте :)
Сломал корпус флешки, а завтра тащить презентацию в школу. С "голой" флешкой пойти немогу, решил быстренько сляпать новый корпус, выдрал две клавиши из старой клавиатуры, прорезал дырки, всё идеально подходит, но... Как крепить? Решил клеем. Нашёлся только один - "Момент Кристал Универсальный". Вот вопрос: Можно ли его "налить" на контакты? Проводит ли он ток?
Может проводить в недосохшем виде... Есть старый способ: слегка взбей без ничего яичный белок, чтобы он легко мазался без нитей, ватным тампончиком нанеси на контакты и подсуши, высохнет он минут за 10-15 полностью. Поверх него можешь спокойно наливать клей - он никуда не затечёт и ничего не замкнёт.
Намазал, сушится :) Спасибо за совет :)
Хм, флешка не хочет работать :tehnari_ru_117:
Комп говорит что устройство не распознано...
(Только белок, клея ещё нет)
Или недосохло, или статикой мог, подожди ещё...
Без белка то пробовал или нет?
Мигающая лампочка сгорела/отвалилась...
Наконец то определилась :) Ща буду в клей упаковывать :)
p/s/ Без белка работала прекрасно...
Усё, упаковал. Завтра проведу полевые испытания :)
Как полёт? Нормальный? :)
Ремонтировал классному руководителю флешку, выпрямил коннектор и залил всё внутри намертво эпоксидкой )))
Мне с эпоксидкой никогда не везло, да и у других видел проблемы. Вполне могло порвать при отверждении. Хотя обычно проходит нормально.
да нет нормально работает) даже когда только только залил вставил в комп форматнул всё ок)
